Salta al contenuto principale
Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 3 di 3
    • Metti l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione OFF, scollega eventuali cavi (cavo USB C) e capovolgilo in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto.
    • La forma unica di alcuni mouse può impedire loro di restare piatti. Se necessario, posiziona il mouse su un asciugamano morbido per evitare che traballi.
    • Se hai intenzione di riutilizzare i piedini esistenti del mouse, ricorda che è necessario riscaldare completamente l'adesivo per rimuoverli in maniera corretta.
    • Scalda un iOpener e applicalo su ciascun piedino del mouse per circa un minuto ciascuno.
    • In alternativa, puoi utilizzare un phon per ammorbidire l'adesivo dei piedini del mouse.
    • Quando utilizzi un phon, non riscaldare i piedini per più di qualche secondo alla volta: temperature superiori al semplice caldo al tatto rischiano di sciogliere o deformare il case in plastica inferiore.
    • L'adesivo dell'etichetta informativa potrebbe ammorbidirsi durante questo passaggio, ma non è necessario rimuoverlo.
  2. Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Separa l'adesivo dei piedini del mouse: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Separa l'adesivo dei piedini del mouse: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Separa l'adesivo dei piedini del mouse: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura sotto un bordo del piedino sinistro del mouse.
    • Vai piano e assicurati che il plettro si infili sotto sia il piedino che il suo supporto adesivo. Questi strati si separano facilmente.
    • Se hai intenzione di riutilizzare i piedini del mouse, fai attenzione a non piegarli o separarli dai loro supporti adesivi.
    • Se il piedino sembra bloccato, applica più calore prima di proseguire.
    • Fai scorrere il tuo plettro sotto il piedino per separare l'adesivo fino a quando non riesci ad afferrarlo con le dita.
    • Solleva e rimuovi il piedino sinistro del mouse.
  3. Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Rimuovi i piedini destro e posteriore del mouse: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Rimuovi i piedini destro e posteriore del mouse: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ripeti i due passaggi precedenti per rimuovere i piedini destro e posteriore del mouse.
  4. Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Informazioni per il riassemblaggio: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Informazioni per il riassemblaggio: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Informazioni per il riassemblaggio: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    • Se l'adesivo si è separato dal piedino:
    • Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto un bordo dell'adesivo. Se l'adesivo sembra bloccato, potrebbe essere necessario riscaldarlo ulteriormente.
    • Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere eventuali grossi pezzi di adesivo residuo.
    • Per installare nuovi piedini del mouse o riutilizzare quelli vecchi:
    • Pulisci accuratamente il fondo del mouse con alcol isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
    • Stacca i nuovi piedini del mouse dalla loro pellicola adesiva e premili fermamente al loro posto.
  5. Sostituzione piedini del mouse Logitech MX Master 3, Rimuovi il piedino frontale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il piedino frontale del mouse.
Conclusione
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con il pezzo originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
217.198 Reputazione
416 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 57
Ultimi 30 Giorni: 236
Tutti i Tempi: 13,764
