Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo schermo è crepato, previeni ulteriori rotture ed evita di farti male durante la riparazione disponendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere i tuoi occhi delle particelle di vetro che potrebbero saltare via durante la riparazione.
  2. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene accidentalmente bucata.
    • Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
  3. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi dovrai estrarre il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo in vetro e una cornice di plastica con delle clip in metallo.
    • Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
    • Se stai riassemblando il telefono con una cornice del display separata, puoi mettere una sottile striscia di adesivo tra la cornice e il vetro per mantenere chiuso il telefono.
  4. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia disposta completamente sullo schermo per assicurare un presa salda.
    • Nel caso si stia cercando di aprire un iPhone con lo schermo danneggiato, poni ordinatamente un paio di strisce di nastro adesivo sul vetro. Questo darà alle ventose una superfice da afferrare e minimizzerà lo spargimento di vetri rotti.
  7. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Inizio separazione del pannello frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la ventosa sia saldamente attaccata al vetro frontale.
    • Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Lo schermo dell'iPhone 5 è incastrato a filo più di quello della maggior parte dei telefoni.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
    • Ci sono molte clip che fissano il pannello frontale al corpo del cellulare, quindi potrebbe essere necessario un uso contemporaneo della ventosa e della leva di plastica per liberare il pannello.
  8. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Staccare il pannello frontale dalle clip laterali: passo 8, immagine 1 di 1
    • Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
  9. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 3 di 3
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal telefono poiché ci sono ancora diversi cavi a nastro attaccati in cima all'iPhone.
    • Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
    • Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
  10. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Rimuovere le viti dal supporto del connettore della batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
    • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
  11. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Rimuovere il supporto del connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
  12. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Rimuovere il connettore della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Attenzione a non danneggiare o staccare inavvertitamente i piccoli componenti montati intorno al socket.
    • Attenzione a sollevare solamente il connettore della batteria e non l'intero socket presente sulla scheda logica: si potrebbe distruggere lo zoccolo stesso o danneggiare componenti vicini.
  13. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Rimuovere le viti dalla staffa del cavo del pannello frontale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
    • Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
    • Questa vite tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione. Assicurati di rimetterla al posto giusto: una vite magnetizzata potrebbe interferire con la bussola.
  14. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
    • Durante il riassemblaggio, infila i ganci presenti sulla sinistra sotto alla scheda logica e abbassa il supporto verso l'esterno del telefono.
  15. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Assicurati che la batteria sia staccata prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passaggio.
    • Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
    • Cavo fotocamera frontale e sensori
    • Cavo LCD
    • Cavo digitizer
    • Durante il riassemblaggio del cellulare, il cavo LCD potrebbe staccarsi dal connettore. Questo potrebbe far apparire delle linee bianche o semplicemente niente quando il telefono viene riacceso. Se ciò accade, riconnetti i cavi e fai un ciclo di alimentazione. Il modo migliore per fare un ciclo di alimentazione è staccare e riattaccare la batteria.
  16. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Separa il pannello frontale dal corpo del telefono: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
  17. Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Involucro altoparlante: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5, Involucro altoparlante: passo 17, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il gruppo altoparlante dal cavo a nastro del connettore Lightning.
    • Rimuovi l'involucro dell'altoparlante dal gruppo.
  18. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 18, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Remove the following screws securing the speaker enclosure to the rear case:
    • One 2.5 mm Phillips screw
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • One 2.7 mm standoff screw
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  19. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 19, immagine 3 di 3
    • Slide the point of a spudger underneath the spring contact flex cable below the battery and gently loosen it from the speaker enclosure.
  20. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 20, immagine 3 di 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up and loosen the speaker enclosure from the rear case.
    • Pull the speaker enclosure out of its recess.
    • During reinstallation, be sure to slide the speaker enclosure underneath this metal washer.
  21. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    Sostituzione involucro altoparlante dell'iPhone 5: passo 21, immagine 1 di 1
    • Remove the small double-sided metal washer on the speaker enclosure and transfer it to the replacement part.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 100 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
33%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
254.121 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
7 Commenti
Ok guys I replaced a iPhone 5C loud speaker. Turned the phone on. Now its a black screen with numbers on it. It wont boot up or show the apple.
Any ideas why it does this?
Mic - Replica
Step 2 Can I suggest that prior to any dismantling of the main component section that,when the front display has been set aside you take a photo of section containing battery etc.Print the photo you have just taken,then when you remove a screw place it on the corresponding position of the pictured screw.
louis hannah - Replica
Have run into a 5 that had it's power/volume flex replaced but now the phone is stuck in headphone mode. Tried a new speaker and a new dock/headphone jack assembly with no luck. Anyone have any ideas?
galihad - Replica
do not follow this guide! you will destroy your phone: no need to remove logic board for speaker replacement!!! skip to step 28!!!
beware ifixit can not fixit!
peter nordin - Replica
No need to remove battery or logic board. After disconnecting battery and removing screen, Do steps 26 and 27. Then remove the two stand-offs on the lower part of the logic board (shown in orange in step 30) and the screw on the far right of the logic board (bottom screw shown in red in step 30). Using a spudger, pop off the cellular data antenna (shown in step 21). Remove the screw on the bottom right securing the speaker in the frame and grounding the home button (this is the blue screw in step 34). You can carefully peel the lightning connector ground off the speaker (large flat ribbon on the bottom right. Then carefully peel the home button ground contact ribbon off the speaker on the left side. You can then gently slide the speaker out from under the logic board and replace it. Put tings back in reverse order. You can use a little piece of battery sticker to re-glue the home button ground contacts back to the left side of the speaker. No need to remove the data port or any other component.
Eric Metzger - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 62
Tutti i Tempi: 161,071
