Introduzione
Questa guida ti aiuterà a sostituire la scheda logica.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti:
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
Quattro viti Phillips #00 da 3,5 mm con testa a croce e colletto
Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per tirare il cavo dell'altoparlante/subwoofer destro fuori dalla sporgenza di bloccaggio in plastica integrata nella scocca superiore.
Tira il cavo dello speaker destro verso l'alto per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Stando attenti ai diversi connettori vicino ai bordi, solleva la scheda madre dal bordo vicino al lettore CD.
Senza piegare la scheda, rimuovila dalla scocca superiore, stando attento al cavo flessibile della scheda di alimentazione che potrebbe impigliarsi nella scocca superiore.
Rimuovi la scheda madre.
Sfila il cavo del microfono dal suo alloggio incavato nella copertura dello speaker sinistro.
Rimuovi il pezzo di nastro nero che copre il connettore del microfono.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 243 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18Commenti sulla guida
I decided to take out the logic board because I had a water problem. As you can problably guess all the componentes from both sides of the board, near the ventilation, were dirty with some green and white stuff so I cleand it all up with isopropilic alcohol. I assembeled it buck up and it turns on but it doesnt run the osx, screen doesnt turn on, you cant hear the welcome sound every time you turn on a mac and the only thing you can hear is the fan spinning faster and faster until it reaches its top speed and it stays like that. what can I do to fix it??
Three years later, the answer is that you need to reset your SMC.
ROBOLOBO -
Old comment that im replying to but what in the world is isopropilic alcohol XD this is crazy how wrong that is
0DanDan0 -
is it possible to assemble the laptop completely without the unibody enclosure?
Yes you can, but it would be unsafe for the macbook
Ryan -
