Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8, Adesivo schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8, Adesivo schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8, Adesivo schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi ogni traccia di adesivo e sporco dalla scocca del telefono. Pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) e un panno privo di lanugine.
    • Se non rimuoverai i residui di colla o di vetro, il nuovo schermo potrebbe non allinearsi correttamente e danneggiarsi.
    • Tira fuori le strisce adesive e disponile per farti un'idea di dove andranno.
    • Stacca la protezione trasparente in plastica dalla grande striscia adesiva pretagliata, esponendo una delle facce dell'adesivo.
  2. Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Allinea con cura uno dei bordi dell'adesivo al bordo corrispondente della scocca del telefono.
    • Accertati che le i ritagli dell'adesivo corrispondano ai relativi punti del telefono.
    • Appoggia l'adesivo sulla scocca senza premerlo.
    • Se l'adesivo non è allineato correttamente, staccalo con delicatezza.
    • Una volta che l'adesivo è allineato, usa le dita per premerlo sulla scocca.
  3. Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Stacca una delle strisce adesive terminali dalla protezione in plastica trasparente.
    • Le strisce sono tagliate per una specifica estremità e non sono intercambiabili.
    • Afferra la striscia dalle due linguette verdi alle estremità e allineala con la scocca del telefono.
    • Appoggia l'adesivo sul telefono senza premere. Accertati che tutti gli intagli siano allineati correttamente con i punti corrispondenti sulla scocca.
    • Una volta che l'adesivo è allineato, premilo con le dita per bloccarlo in posizione.
    • Ripeti la procedura per la striscia adesiva rimasta.
  4. Sostituzione adesivo schermo Samsung Galaxy S8: passo 4, immagine 1 di 1
    • Continua a rimontare il tuo dispositivo finché non sei pronto ad attaccare lo schermo.
    • Se possibile, prova la funzionalità del tuo schermo prima di attaccarlo nella sua posizione.
    • Stacca e rimuovi la protezione in plastica verde da tutte le strisce adesive per esporre l'adesivo dalla parte dello schermo.
    • Allinea lo schermo sulla parte superiore dell'adesivo.
    • Fissa l'adesivo attorno a tutto il perimetro del telefono premendolo con le dita.
    • Applica alcuni libri pesanti sulla parte superiore dello schermo per un'ora per favorire un buon incollaggio.
Conclusione
Segui questo link per ritornare alla guida alla sostituzione dello schermo del Galaxy S8.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
253.215 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.137 Guide realizzate
4 Commenti
My set of adhesive strips were a mirror image of these pictures, meaning the strips when solely attached to the green plastic liner were arranged to adhere to the back cover, not onto the phone! This is likely a production issue with the green plastic liner and clear plastic backing being swapped. Like in these pictures here, the seal strips stay aggressively with the green plastic liner upon pealing off the clear plastic liner; however, they were then an incorrect mirror image when trying to position then to the phone. This forced me to painstakingly use scotch tape the position and secure edges of the green plastic to the phone first (sticky side of strips facing up), and then lower the back cover down onto the phone, to adhere the strips to the back cover first. Then, lift off the back cover to removed the green liner, exposing adhesive to apply to the phone-side. Trust me, I didn’t install the strips upside down, or mirrored. This is just the way all my strips came, and there was no other workaround.
Kevin Boyne - Replica
Hi Kevin,
First, I’m sorry to hear of your troubles! I’m glad you came up with a system to get the adhesive on. Very ingenious!
I looked into this issue and found that the adhesive you got is correct. Unlike the screen adhesive, which should be applied to the frame first, the back cover adhesive should be applied to the back cover first. Unfortunately, we don’t have any explicit guides for the back cover adhesive. However, I will edit the device guides to clarify that point.
Thanks for bringing this observation up!
Arthur Shi -
Thank you for the rapid response, Arthur. You’re very welcome. I presume IFixIt sources these strips from a common supplier, also serving competitors. These multi-piece strips have very fine hole, notch, and angular details demanding a level of placement precision not easily achievable by adhering them on the back cover first — especially if intended to restore a level of water resistance. Ifitit stands out above it’s competitors, as the kit was excellent. It might further differentiate itself by provided a template to nest into the back cover first, creating a guide. Again, thank you for your product and support. Excellent.
I will keep your feedback in mind about the template. As for water resistance, replacing the back cover adhesive will unfortunately still compromise the water resistance, unless you use an adhesive press.
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 109
Tutti i Tempi: 19,455
