Salta al contenuto principale
Sostituzione display Samsung Galaxy S7
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'apertura del tuo telefono danneggerà le guarnizioni impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere oppure, se non sostituirai l'adesivo, stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi.
    • Applica un iOpener riscaldato su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
    • Può essere necessario riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte finché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante. Ma stai attento a non surriscaldare il telefono – il calore può danneggiare il display OLED e i componenti interni della batteria.
  2. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 2, immagine 3 di 3
    • Quando il pannello posteriore è caldo al tatto, applicaci una ventosa, il più vicino possibile al bordo riscaldato ma evitando la parte incurvata.
    • La ventosa non aderirà bene sulla parte incurvata del vetro.
    • Se la cover posteriore è crepata, può essere che la ventosa non aderisca bene. Prova a sollevare la cover con un nastro adesivo robusto o fissa la ventosa con della supercolla che lascerai indurire prima di continuare.
    • Solleva tirando con la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il vetro posteriore.
    • Il vetro posteriore può rompersi se eserciti una forza eccessiva o provi a far leva con un attrezzo metallico.
    • Dato il vetro incurvato, spingerai l'attrezzo verso l'alto invece di inserirlo parallelamente al piano del telefono.
    • Se non riesci, riscalda di nuovo per ammorbidire di più l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda molto velocemente, quindi è probabile che dovrai riscaldarlo più volte.
    • Una volta che il plettro è inserito, puoi anche mettere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per indebolire l'adesivo su cui si interverrà nei passi seguenti.
  3. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 3, immagine 1 di 1
    • Quando il plettro è saldamente inserito sotto il vetro, riscalda e applica di nuovo l'iOpener per ammorbidire l'adesivo.
  4. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Prosegui lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla giuntura. Se hai delle difficoltà nello scorrimento, riscalda e applica di nuovo l'iOpener.
    • Lascia il plettro in posizione e prendine un altro per procedere al passo seguente. Lasciare inserito il plettro evita che l'adesivo appena tagliato aderisca di nuovo.
  5. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura precedente di riscaldamento e di taglio per gli altri tre bordi del telefono.
    • Lascia un plettro in ogni bordo del telefono mentre procedi con il successivo per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  6. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva il vetro e toglilo dal telefono.
  7. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 7, immagine 2 di 2
    • Per rimontare la cover posteriore con dell'adesivo tagliato su misura, segui questa guida.
    • Assicurati di accendere il tuo telefono e di controllare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e di sigillare di nuovo il telefono.
    • Se preferisci, puoi rimontare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i grossi pezzi di adesivo che potrebbero impedire alla cover di allinearsi bene. Dopo il rimontaggio, riscalda la cover e premila per fissarla bene. Il telefono non sarà più resistente all'acqua, ma di solito la forza di adesione è più che sufficiente.
  8. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Gruppo antenna NFC e bobina ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le 8 viti a croce Phillips da 3,5 mm che fissano l'antenna NFC e la bobina per la ricarica wireless.
  9. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nella piccola fessura sul lato sinistro del gruppo antenna e solleva il gruppo verso l'alto e fuori dal telaio.
    • Rimuovi il gruppo antenna.
  10. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il gruppo bobina di ricarica dal telefono.
  11. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Connettore della batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria.
  12. Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Display: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7, Display: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del display e del digitizer.
  13. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 13, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo su un bordo lungo del telefono per circa 2 minuti.
    • Può essere necessario riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte perché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Può essere che l'adesivo che fissa il display sia notevolmente più tenace di quello della cover posteriore. Se necessario, usa un asciugacapelli o una pistola termica al fine di applicare calore sufficiente per ammorbidire l'adesivo.
  14. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Quando lo schermo è caldo al tatto, applicaci una ventosa, il più vicino possibile al bordo riscaldato del telefono.
    • Se il display è seriamente crepato, può essere che la ventosa non aderisca bene. Prova a sollevarlo con un nastro adesivo robusto o fissa la ventosa con della supercolla che lascerai indurire prima di continuare.
    • Solleva la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il gruppo display.
  15. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 15, immagine 1 di 1
    • Quando il plettro è saldamente inserito sotto il display, riscalda e applica di nuovo l'iOpener per ammorbidire l'adesivo del display.
  16. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 16, immagine 2 di 2
    • Il cavo del display si trova poco sopra la metà su questo lato e potrebbe interferire con il tuo plettro se questo è inserito troppo profondamente.
    • Prosegui lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla giuntura. Se hai delle difficoltà, riscalda e applica di nuovo l'iOpener.
    • Lascia il plettro in posizione e prendine un altro per procedere al passo seguente. Lasciare il plettro in posizione evita che l'adesivo appena tagliato aderisca di nuovo.
  17. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura precedente di riscaldamento e di taglio per i tre altri bordi del telefono.
    • Non tagliare troppo profondamente sopra e sotto, potresti danneggiare i sensori frontali o il gruppo altoparlante nella parte superiore, oppure i pulsanti menu su quella inferiore.
  18. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva il display dal lato opposto al cavo del display in modo che il cavo funga da cerniera quando apri il telefono.
  19. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 19, immagine 2 di 2
    • Allontana lo schermo dal telaio centrale con cautela, facendo delicatamente scorrere il connettore del display attraverso la cavità nel telaio centrale.
    • Rimuovi il display.
  20. Sostituzione display Samsung Galaxy S7: passo 20, immagine 1 di 1
    • Segui questo link per una guida dettagliata all'applicazione dell'adesivo dello schermo.
    • È molto importante rimuovere ogni traccia del vecchio adesivo dal telaio prima di installare un nuovo display. Stai particolarmente attento a togliere tutti i piccoli frammenti di vetro.
    • Dopo aver rimosso ogni residuo di colla e di vetro, pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico al 90% (o più) e un panno privo di pelucchi o un filtro per caffè americano. Pulisci in una direzione sola, non avanti e indietro.
    • Questa procedura rimuove ogni adesivo rimasto e prepara la superficie per il nuovo display.
    • Se il telaio è deformato o se rimangono pezzi di adesivo o di vetro, il nuovo display non potrà essere installato correttamente e potrebbe danneggiarsi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, applica dell'adesivo sulla cover posteriore e segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 185 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.807 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.832 Guide realizzate
29 Commenti
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
march11934 - Replica
Samsung s7 ekran değişimi orjinal parça satın aldığınız zaman bu kadar uğraşmanıza gerek yok.
Yapıştırıcı da sadece arka kapağı yapıştırmak için gerekli oluyor
CitrusMobil -
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
Darky - Replica
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
Durgaprasad -
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
Dinan Blueje -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 197
Ultimi 30 Giorni: 748
Tutti i Tempi: 363,704
