Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'apertura del tuo telefono danneggerà le guarnizioni impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere oppure, se non sostituirai l'adesivo, stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi.
    • Riscalda un iOpener riscaldato e applicalo su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
    • Può essere necessario riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte finché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante. Ma stai attento a non surriscaldare il telefono – il calore può danneggiare il display OLED e i componenti interni della batteria.
  2. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 2, immagine 1 di 1
    • Quando il pannello posteriore è caldo al tatto, applicaci una ventosa, il più vicino possibile al bordo riscaldato ma evitando la parte incurvata.
    • La ventosa non aderirà bene sulla parte incurvata del vetro.
    • Se la cover posteriore è crepata, può essere che la ventosa non aderisca bene. Prova a sollevare la cover con un nastro adesivo robusto o fissa la ventosa con della supercolla che lascerai indurire prima di continuare.
    • Solleva tirando con la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il vetro posteriore.
    • Dato il vetro incurvato, spingerai l'attrezzo verso l'alto invece di inserirlo parallelamente al piano del telefono.
    • Se non riesci, riscalda di nuovo per ammorbidire di più l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda molto velocemente, quindi è probabile che dovrai riscaldarlo più volte.
  3. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 3, immagine 1 di 1
    • Quando il plettro è saldamente inserito sotto il vetro, riscalda e applica di nuovo l'iOpener per ammorbidire l'adesivo.
  4. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Prosegui lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla giuntura. Se hai delle difficoltà nello scorrimento, riscalda e applica di nuovo l'iOpener.
    • Lascia il plettro in posizione e prendine un altro per procedere al passo seguente. Lasciare inserito il plettro evita che l'adesivo appena tagliato aderisca di nuovo.
  5. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura precedente di riscaldamento e di taglio per gli altri tre bordi del telefono.
    • Lascia un plettro in ogni bordo del telefono mentre procedi con il successivo per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  6. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva il vetro e toglilo dal telefono.
  7. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 7, immagine 2 di 2
    • Per rimontare una nuova cover posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare ogni adesivo residuo dal telaio del telefono. Quindi pulisci le zone dove era presente con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superfice al nuovo adesivo.
    • Rimuovi le coperture adesive dal nuovo vetro posteriore, allinea attentamente un bordo del vetro contro il telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
    • Se stai reincollando il vetro originale, o ne stai usando uno senza adesivo preapplicato, segui questa guida.
    • Assicurati di accendere il tuo telefono e di controllare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e di chiudere di nuovo il telefono.
    • Se preferisci, puoi rimontare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i grossi pezzi di adesivo che potrebbero impedire alla cover di allinearsi bene. Dopo il rimontaggio riscalda la cover e premila per fissarla bene. Il telefono non sarà più resistente all'acqua, ma di solito la forza di adesione è più che sufficiente.
  8. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge, Gruppo antenna NFC e bobina ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le dodici viti da 3,5 mm.
  9. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la piccola fessura nella parte inferiore sinistra dell'antenna superiore per sollevare quest'ultima dal telefono.
    • Rimuovi l'antenna superiore.
  10. Sostituzione gruppo antenna NFC e bobina ricarica Samsung Galaxy S7 Edge: passo 10, immagine 1 di 1
    • Solleva e togli la bobina di ricarica wireless dal telefono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
71%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.921 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 7,389
