Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente sul lato del pulsante di accensione.
    • Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
    • Non premere troppo forte, potresti danneggiare il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
  3. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • L'apertura del telefono comprometterà le tenute impermeabili. Prima di procedere devi avere dell'adesivo sostitutivo oppure, se non intendi sostituire l'adesivo stesso, dovrei avere cura di evitare l'esposizione a infiltrazioni di liquidi.
    • Se il tuo vetro è in frantumi, metti del nastro adesivo da pacchi sull'intero pannello per tenerlo insieme durante l'operazione di rimozione.
    • Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
    • Può rendersi necessario riscaldare di nuovo, riapplicando l'iOpener più volte, perché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma devi stare attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore eccessivo.
  4. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta che il vetro posteriore è molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    • Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura è inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
  5. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che blocca il vetro posteriore.
    • Eseguita questa parte, può essere utile lasciare il plettro in posizione e utilizzarne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro inserito aiuta a evitare che la colla appena separata possa aderire di nuovo.
    • Scalda di nuovo il vetro posteriore quanto basta per evitare che la colla possa raffreddarsi e indurirsi.
  6. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio lungo gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura sotto ciascuno dei bordi per evitare che l'adesivo si incolli di nuovo.
  7. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare e staccare tutte le parti di adesivo rimaste.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
  8. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 2 di 2
    • Per installare il nuovo vetro posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
    • Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
    • Se stai rimontando il vecchio vetro posteriore, oppure stai usando un nuovo vetro posteriore privo di adesivo preinstallato, segui questa guida.
  9. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6, Gruppo telaio centrale: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,5 mm che fissano il telaio centrale al telefono.
  10. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente i bordi del gruppo telaio centrale.
    • Solleva il gruppo telaio centrale mentre tieni premuta verso il basso la batteria per separare il telaio dal resto del telefono.
    • Mentre sollevi il telaio centrale, stai attento a non impigliarlo sul jack cuffie o sulla porta di ricarica.
    • Una volta che il telaio centrale è parzialmente separato, fai scorrere con attenzione un plettro attorno ai bordi restanti del telefono per separare la parte superiore del telaio centrale.
    • Stai attento a non infilare per sbaglio il plettro tra il vetro e lo schermo.
    • Per evitare di danneggiare la porta jack, rimuovi prima la parte superiore del telaio centrale, quindi spingi verso il basso il telaio per sganciarlo dalla porta jack.
    • Se non riesci a separare il telaio, devi forse riscaldare e applicare un iOpener sui bordi del display per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
  11. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo telaio centrale per separarlo dal resto del telefono.
  12. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6, Pulsanti del volume: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6, Pulsanti del volume: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare i connettori a contatto dei pulsanti del volume.
  13. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 13, immagine 3 di 3
    • Con l'estremità piatta di uno spudger solleva i pulsanti del volume dal telaio centrale.
  14. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa di nuovo la punta dello spudger per togliere le coperture dei pulsanti dal telaio centrale.
  15. Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti del volume Samsung Galaxy S6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le coperture dei pulsanti con delle pinzette.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Segui questa guida per reinstallare il vetro posteriore.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.502 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 13,580
