Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente sul lato del pulsante di accensione.
    • Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
    • Non premere troppo forte, potresti danneggiare il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
  3. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  4. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  5. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  6. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  7. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • L'apertura del telefono comprometterà le tenute impermeabili. Prima di procedere devi avere dell'adesivo sostitutivo oppure, se non intendi sostituire l'adesivo stesso, dovrei avere cura di evitare l'esposizione a infiltrazioni di liquidi.
    • Se il tuo vetro è in frantumi, metti del nastro adesivo da pacchi sull'intero pannello per tenerlo insieme durante l'operazione di rimozione.
    • Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
    • Può rendersi necessario riscaldare di nuovo, riapplicando l'iOpener più volte, perché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma devi stare attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore eccessivo.
  8. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta che il vetro posteriore è molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    • Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura è inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
  9. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che blocca il vetro posteriore.
    • Eseguita questa parte, può essere utile lasciare il plettro in posizione e utilizzarne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro inserito aiuta a evitare che la colla appena separata possa aderire di nuovo.
    • Scalda di nuovo il vetro posteriore quanto basta per evitare che la colla possa raffreddarsi e indurirsi.
  10. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio lungo gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura sotto ciascuno dei bordi per evitare che l'adesivo si incolli di nuovo.
  11. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare e staccare tutte le parti di adesivo rimaste.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
  12. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 2 di 2
    • Per installare il nuovo vetro posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
    • Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
    • Se stai rimontando il vecchio vetro posteriore, oppure stai usando un nuovo vetro posteriore privo di adesivo preinstallato, segui questa guida.
  13. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6, Gruppo telaio centrale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,5 mm che fissano il telaio centrale al telefono.
  14. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente i bordi del gruppo telaio centrale.
    • Solleva il gruppo telaio centrale mentre tieni premuta verso il basso la batteria per separare il telaio dal resto del telefono.
    • Mentre sollevi il telaio centrale, stai attento a non impigliarlo sul jack cuffie o sulla porta di ricarica.
    • Una volta che il telaio centrale è parzialmente separato, fai scorrere con attenzione un plettro attorno ai bordi restanti del telefono per separare la parte superiore del telaio centrale.
    • Stai attento a non infilare per sbaglio il plettro tra il vetro e lo schermo.
    • Per evitare di danneggiare la porta jack, rimuovi prima la parte superiore del telaio centrale, quindi spingi verso il basso il telaio per sganciarlo dalla porta jack.
    • Se non riesci a separare il telaio, devi forse riscaldare e applicare un iOpener sui bordi del display per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
  15. Sostituzione gruppo telaio centrale Samsung Galaxy S6: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo telaio centrale per separarlo dal resto del telefono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Segui questa guida per reinstallare il vetro posteriore.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dante Mazzanti
Membro da: 07/13/15
36.177 Reputazione
26 Guide realizzate
6 Commenti
Step 18
Is it really that "simple" to separate the midframe from the front of the phone? In most videos (even the one on ifixit) a suction cup is used (after warming the front) with some prying tools.
So, does Step 18 really work?
It appears that the front is hold together by only 4 adhesives in the corners. Are this damaged during the front removal process? (is there a replacement kit?)
Just another question, I damaged the heart sensor plastic cover, is it possible to buy just that part or do I need to buy a complete midframe?
paulo - Replica
Can this step be exactly with a simple push as stated? Other sources required focusing heat on the 4 corners and run through with a pick....?
Secondly, how can one avoid damaging the lamination under the glass while removing it or trying to get the first foothold with the pick. Most guides I have seen appear to skip this step.
ahmad - Replica
I have seen one phone parts site (EtradeSupply) list all different variants of the mid housing (G920F, G920V, G920R etc). But another site (WitRigs) has just one, as if they aren't specific.
Does anyone know? Because i'm in Australia and can't find G920i variant.
Also, has anyone simply swapped over the antennas, and crimped them onto the new housing?
Joshua Rayner - Replica
Ok Guys I am definitely !#^&@@ off right now.... but to the point.
Please Edit to this guide --> @Step 18:
First of all: Heat the for corners with your iOpener to lose the adhesive which sits in the corners.
Be very very gentle when you push down on the battery and try to put a little pressure onto or maybe into the headphone jack when you first encounter that the display gets lose, because the headphone-jack fits very well in the frame and holds on a little corner.
Only go around the whole display with a spudger when the adhesive is really warm to lose it when it doesn't come out as easy as you thought. Because otherwise you may face that the display to display-glass laminate gets damaged. That just happened to me at the upper display side... so to get a perfect new looking phone I have to replace that as well....EXPENSIVE :(
Hope this may help you guys.
but ... nevertheless ... thank you guys from IFixit for your continous effort to help people repairing there stuff - heads up :-)
jakob - Replica
Hi Jakob, thanks for your input! When writing this guide we used a device that had been previously disassembled, so our experience may have been different from yours. Just to be clear: you have an issue with step 18 because the adhesive between the midframe and front assembly is very strong and simply pushing the battery is not adequate? Are there other steps that need to be adjusted?
And, as a general note, you can edit this guide yourself! When you hover your cursor over any particular step, an "Edit" button will appear. Alternatively, you can scroll to the top of the page and click the "Edit" tab up there.
Evan Noronha -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 24,496
