Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente nella parte superiore del telefono.
    • Non inserire lo strumento nel foro di microfono per evitare di danneggiarlo. Cerca il contorno del vassoio SIM.
    • Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Riscaldamento iOpener: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Riscaldamento iOpener: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  3. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  4. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  5. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  6. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Vetro Posteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Vetro Posteriore: passo 6, immagine 2 di 2
    • L'apertura del telefono comprometterà le tenute impermeabili. Prima di procedere devi avere dell'adesivo sostitutivo oppure, se non intendi sostituire l'adesivo stesso, dovrei avere cura di evitare l'esposizione a infiltrazioni di liquidi.
    • Se il tuo vetro è in frantumi, metti del nastro adesivo da pacchi sull'intero pannello per tenerlo insieme durante l'operazione di rimozione.
    • Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
    • Può rendersi necessario riscaldare di nuovo, riapplicando l'iOpener più volte, perché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma devi stare attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore eccessivo.
  7. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta che il vetro posteriore è molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    • Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura è inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
  8. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che blocca il vetro posteriore.
    • Eseguita questa parte, può essere utile lasciare il plettro in posizione e utilizzarne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro inserito aiuta a evitare che la colla appena separata possa aderire di nuovo.
    • Scalda di nuovo il vetro posteriore quanto basta per evitare che la colla possa raffreddarsi e indurirsi.
  9. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio lungo gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura sotto ciascuno dei bordi per evitare che l'adesivo si incolli di nuovo.
  10. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare e staccare tutte le parti di adesivo rimaste.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
  11. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 11, immagine 2 di 2
    • Per installare il nuovo vetro posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
    • Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
    • Se stai rimontando il vecchio vetro posteriore, oppure stai usando un nuovo vetro posteriore privo di adesivo preinstallato, segui questa guida.
  12. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo telaio intermedio: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,3 mm dal telaio centrale.
  13. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 13, immagine 3 di 3
    • Premi verso il basso il retro della batteria e solleva il telaio centrale tenendolo per i bordi per separarlo dal resto del telefono.
  14. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Scheda Madre: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Scheda Madre: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il cavo a nastro della batteria dalla scheda madre.
  15. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 15, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro del pulsante home dalla scheda madre.
  16. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per disconnettere le due antenne Wi-Fi dalla scheda madre.
  17. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro del display dalla scheda madre usando l'estremità piatta di uno spudger
  18. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 18, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro dell'altoparlante dalla scheda madre.
  19. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 19, immagine 2 di 2
    • La scheda madre è un componente sensibile all'elettricità statica e dovrebbe essere maneggiato con cura. Per evitare danni, iFixit raccomanda l'uso di un braccialetto antistatico quando si maneggiano elementi di questo tipo.
    • Afferra la scheda madre dai due lati nella parte superiore del dispositivo.
    • Non sollevare del tutto la scheda madre durante questo passo; bisogna prima di tutto disconnettere il cavo a nastro presente nella parte inferiore.
    • Solleva la scheda madre verso l'alto e lontano dal display, ponendo attenzione a non forzare troppo il cavo a nastro di collegamento alla scheda sottostante.
  20. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 20, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro della scheda secondaria dalla parte inferiore della scheda madre.
  21. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, fai leva per staccare il connettore della fotocamera anteriore.
    • Rimuovi con delicatezza la fotocamera anteriore dalla scheda madre.
  22. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usando uno spudger, fai leva per staccare il connettore della fotocamera posteriore dalla scheda madre.
    • Rimuovi la fotocamera posteriore dalla scheda madre.
  23. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il microfono dalla scheda madre.
  24. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Batteria: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Batteria: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Batteria: passo 24, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la batteria e falla scorrere lungo i bordi per rompere l'adesivo sottostante.
    • La zona centrale al di sotto della batteria non prevede alcun rinforzo della cornice. Fa' molta attenzione a non danneggiare il fragile display mentre cerchi di far scorrere il plettro di apertura.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso della procedura. Se vengono danneggiate, le batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco e perfino esplodere. Non usare troppa forza e non far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
  25. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai leva con lo strumento di apertura per staccare completamente la batteria e rimuoverla.
    • Non usare di nuovo la batteria dopo che è stata rimossa, perché questa azione è potenzialmente pericolosa. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Per installare una nuova batteria:
    • Rimuovi ogni traccia di adesivo dal telefono e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e uno straccio privo di pelucchi.
    • Posiziona la batteria nuova nel suo alloggiamento, ma non applicare ancora l'adesivo. Riprendi il rimontaggio soltanto dopo che la scheda madre sarà stata riposizionata (Passo 18).
    • Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o con nastro biadesivo. Per un posizionamento corretto, applica il nuovo adesivo sul telefono e non direttamente sulla batteria. L'adesivo dovrebbe essere disposto lungo il perimetro del compartimento della batteria ma non nel ritaglio rettangolare centrale (che è la faccia posteriore del display).
    • Temporaneamente collega il connettore della batteria alla scheda madre, al fine di assicurare un allineamento della batteria corretto.
    • Tieni ben premuta la batteria in posizione per 5-10 secondi. Scollega la batteria e riprendi a rimontare il dispositivo.
  26. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Scheda della Presa di  Ricarica: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #00 da 2,5 mm.
  27. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità appuntita di uno spudger, fai leva per sollevare una piccola sezione della scheda secondaria, fissata con un blando adesivo.
  28. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge: passo 28, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda secondaria verso l'alto e allontanala dal corpo del telefono per rimuoverla.
  29. Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo Display: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo Display: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Display del Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo Display: passo 29, immagine 3 di 3
    • Premi la punta di uno spudger nello spazio sotto il vibratore nel telaio del display per staccare l'adesivo.
    • Rimuovi il vibratore dal gruppo display.
    • Confronta il componente sostitutivo con il gruppo display che hai in mano: potrebbe esserci la necessità di trasferire ulteriori componenti come il telaio del display o il pulsante home.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Segui questa guida per rimontare il vetro posteriore.
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
20%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.798 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
6 Commenti
Would it be possible to point out which connectors are for the LCD/touch screen, as my screen is not broken but part of the my touch screen will not work and I would like to check the connector is applied properly. Also would it be possible to purchase that suction cup somewhere?
Nina Borseth - Replica
It does not seem as though steps #25, #26, and #27 are necessary for this specific project: Display Assembly Replacement. Otherwise an excellent guide!
Liam K - Replica
You are right! The guide has been re-organized to leave those steps out now.
Arthur Shi -
Does anybody know if there is actually any difference between the CDMA and GSM screens? I got a galaxy s6 edge with a broken screen, and the back said verizon, but when I opened it up, the charging port flex cable said, SM-G925A, which is the AT&T version right? I have a working screen I took off of a working verizon phone, but it doesn’t work on the ATT phone. I’m not sure if its that the motherboard is damaged, or if the Verizon screen won’t work on the AT&T phone.
Reed Deemer - Replica
I have samsung s7 edge
A-Z GADGET - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 61,500
