Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    • Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
  2. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
    • Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
    • Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.
  3. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
    • Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
    • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
    • Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente. Il vetro è scaldato al punto giusto quando è leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.
  4. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
    • Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
    • Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
  6. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
    • Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.
  7. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
    • Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
    • Segui questa guida per rimontare la cover posteriore, trasferire e montare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.
    • Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi grossi di adesivo che potrebbero fare spessore sotto la cover posteriore. Dopo il rimontaggio, scalda la cover e premila per fissarla in posizione.
  8. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Rimuovi il telaio intermedio: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
  9. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
    • Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
  10. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 3 di 3
  11. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
    • Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non staccare qualcuno dei piccoli componenti che circondano la presa.
    • Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
  12. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Fotocamera anteriore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Fotocamera anteriore: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della fotocamera anteriore dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  13. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il modulo della fotocamera frontale.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
254.320 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.303 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 57
Tutti i Tempi: 4,826
