Salta al contenuto principale
Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380
Cosa ti serve
  1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, immagine 3 di 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: passo 2, immagine 2 di 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Schwarzer
Membro da: 08/07/19
4.844 Reputazione
13 Guide realizzate
i.Fixit FR Team Membro di i.Fixit FR Team
Community
3 Membri
40 Guide realizzate
2 Commenti
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - Replica
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 70
Ultimi 30 Giorni: 318
Tutti i Tempi: 15,820
