Salta al contenuto principale
Ricalibrazione batterie laptop
Cosa ti serve
  1. Ricalibrazione batterie laptop, Registra i dati originali della calibrazione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Questa batteria è passata oltre il limite per poterla efficacemente ricalibrare.
    • Prima di ricalibrare la batteria, carica la batteria al 100%. Annota i dati iniziali.
  2. Ricalibrazione batterie laptop, Usa il tuo laptop: passo 2, immagine 1 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, Usa il tuo laptop: passo 2, immagine 2 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, Usa il tuo laptop: passo 2, immagine 3 di 3
    • Qualsiasi dato da questo passaggio andrà perso. Allaccia alla rete il portatile solo per farlo partire da un lockout del BIOS.
    • Se stai usando un portatile Windows, assicurati di riaccenderlo dopo il primo spegnimento. Windows è programmato per spegnere il portatile quando la batteria scende sotto il ~3%. Potresti aver bisogno del caricatore per accenderlo.
    • Usa il portatile mentre si sta scaricando. Vai avanti finché il computer non si spegne.
  3. Ricalibrazione batterie laptop, Allaccia alla rete il tuo laptop: passo 3, immagine 1 di 2 Ricalibrazione batterie laptop, Allaccia alla rete il tuo laptop: passo 3, immagine 2 di 2
    • In questa fase, si può usare il computer senza problemi per la sicurezza dei dati, ma questo potrebbe compromettere l'accuratezza della calibrazione.
    • Ogni laptop ha un indicatore di carica diverso. Quando il tuo dispositivo è completamente scarico, collegalo immediatamente alla rete. Carica al massimo il laptop.
  4. Ricalibrazione batterie laptop, Verifica dei nuovi risultati dopo la calibrazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Questa procedura può "dare il colpo di grazia" ad una batteria vicina alla fine della sua vita utile.
    • Quando hai finito, controlla i dati del sistema di gestione della batteria. I dati riportati dovrebbero essere corretti.
  5. Ricalibrazione batterie laptop, Controllo stato di salute batteria (Windows 10): passo 5, immagine 1 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, Controllo stato di salute batteria (Windows 10): passo 5, immagine 2 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, Controllo stato di salute batteria (Windows 10): passo 5, immagine 3 di 3
    • Questa procedura può non funzionare se la batteria è piuttosto vecchia, anche se è una OEM.
    • Apri il prompt dei comandi come amministratore. Scrivi: powercfg/batteryreport e premi invio.
    • Quando il report sarà pronto, riceverai un messaggio che indica dove è salvato. Controlla la coerenza dei dati.
  6. Ricalibrazione batterie laptop, (HP UEFI) Bypass del lockout HP al 15%: passo 6, immagine 1 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, (HP UEFI) Bypass del lockout HP al 15%: passo 6, immagine 2 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, (HP UEFI) Bypass del lockout HP al 15%: passo 6, immagine 3 di 3
    • Questo scaricherà completamente la batteria. La diagnostica HP non verifica la carica della batteria.
    • Collega il laptop all'alimentazione e premi l'accensione; stacca la corrente una volta che è acceso. Premi ESC e seleziona System Diagnostics.
    • Apri il sottomenu Component tests. Seleziona Memory or Hard Drive.
    • Seleziona Extensive test. Scegli Loop until error.
    • Quando il tuo dispositivo si spegnerà, carica immediatamente la batteria.
  7. Ricalibrazione batterie laptop, (BIOS legacy) Bypass del blocco HP al 15%: passo 7, immagine 1 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, (BIOS legacy) Bypass del blocco HP al 15%: passo 7, immagine 2 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, (BIOS legacy) Bypass del blocco HP al 15%: passo 7, immagine 3 di 3
    • NON applicare queste impostazioni al tuo sistema operativo primario, perché potrebbero danneggiare la batteria.
    • Avvia il laptop in una sessione live di Linux Mint Cinnamon. Apri Settings/Impostazioni di sistema e apporta i seguenti cambiamenti:
    • Apri Power Management/Gestione dell'alimentazione. Cambia When the battery is critically low in Do nothing.
    • Usa il laptop finché non si spegne. Tutto quello che è presente in questa sessione andrà perduto.
  8. Ricalibrazione batterie laptop, (Lenovo 0190) Bypass Critico del livello batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, (Lenovo 0190) Bypass Critico del livello batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Ricalibrazione batterie laptop, (Lenovo 0190) Bypass Critico del livello batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Collega l'alimentazione al tuo laptop. Lascia che la diagnosi POST si concluda prima di staccare la corrente.
    • Scollega il laptop una volta che si è riavviato. Lascia terminare il processo di scarica della batteria.
  9. Ricalibrazione batterie laptop, (Opzionale) Riconfigura i dati della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Ricalibrazione batterie laptop, (Opzionale) Riconfigura i dati della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Per controllare meglio la salute stimata della batteria, una riconfigurazione dei dati è consigliata.
    • Inserisci la data di ricalibrazione.
    • Inserisci la capacità di carica originale (Designed capacity).
    • Inserisci la capacità di carica attuale della batteria (Full charge capacity).
Linea Traguardo
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick
Membro da: 11/10/09
88.987 Reputazione
50 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.468 Guide realizzate
4 Commenti
Did not help at all.
I have a Windows tablet, pretty old one - previously it was showing 39% battery wear (it actually was holding for about an hour, battery itself is a bir inflated).
A couple days ago it hard crashed and wear level was reseted to 0%. Now some weird stuff started: turning off when reaching 14% battery charge, screen dimming etc.
Tried this method, and as I said in the beginning - it did not help, still shows 0% wear.
Ослик Иа - Replica
Late response, but some laptops and Windows based tablets (notably HP) always show 0% wear in Batteryinfoview. You need to go into the UEFI diagnostics or use use HP Support Assistant and grab it from the advanced data on HP. If it’s Dell, UEFI SupportAssist (newer systems) or ePSA (legacy).
Nothing to worry about, but another quirk like the EOL capacity reporting response on some Dell batteries. Added a note in the quirks section about this.
Nick -
I’m curious, can we send command through the I2C interface from the laptop itself to the battery and do some calibration from there? is the built-in BMS has the capability to do that?
putraadriansyah08 - Replica
May battery charging shows 39% and it should be always plug in (windows 11) on Asus laptop.
Badri Momeni - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 74
Ultimi 7 Giorni: 606
Ultimi 30 Giorni: 3,050
Tutti i Tempi: 154,006
