Salta al contenuto principale
Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Carrello disco rigido: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Carrello disco rigido: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Carrello disco rigido: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in giù.
    • Usa le unghie per tirare e sganciare la copertura in plastica sopra il disco rigido.
  2. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere l'unica vite che tiene fermo il carrello del disco rigido.
    • Sfila il carrello del disco rigido tirandolo.
  3. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Gruppo alimentatore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Gruppo alimentatore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Gruppo alimentatore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in su.
    • Prendi i due angoli anteriori del dispositivo.
    • Tirali verso l'alto finché non senti un forte rumore.
    • Ciò potrebbe richiedere molta forza, quindi non avere paura di essere un po' rozzo con la tua console.
    • Dopo aver sganciato entrambi gli angoli, sfila la copertura all'indietro e sollevala per rimuoverla.
  4. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti dal retro del dispositivo.
    • Due viti da 31 mm.
    • Tre viti da 10 mm per i modelli 7000; Due viti grigie da 10 mm (viti superiore ed inferiore nell'immagine) se la PS4 Pro è un modello della serie 7100.
    • Rimuovi la placca in metallo tirandola verso l'alto.
  5. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in giù in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm nella copertura posteriore. (solo per i modelli serie 7000); o una vite da 4 mm (quella centrale) per i modelli serie 7100 e l'adesivo della garanzia a sinistra.
    • Rimuovi la copertura inferiore come fatto con quella superiore. Prendi la copertura da entrambi i lati e tira verso l'alto finché non scatta. Quindi sfilala via; Sui modelli serie 7100, stai attento ai due ganci che sostituiscono le rispettive viti.
  6. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le undici viti argento da 10 mm dalla placca in metallo.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare le undici viti da 4 mm dalla placca in metallo.
    • I modelli serie 7200 hanno altre 13 viti da 4 mm attorno i lati superiore e destro della placca in metallo. Queste viti sono indicate con un triangolo. Potrebbe essere valido anche per alti modelli.
    • Usa uno spudger per scollegare i tre cavi dell'antenna (due neri e uno bianco) facendo leva per sollevarli dalle loro prese.
  7. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Sfila il connettore bianco della ventola dalla presa gialla sulla scheda madre.
  8. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sfila i cinque piccoli cavi blu a basso profilo collegati alla placca in metallo.
    • Solleva l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro largo.
    • Sfila il cavo a nastro largo dalla sua presa.
    • Non sfilare il cavo blu più grande senza sollevare l'aletta prima. Farlo può danneggiare la connessione.
  9. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto e rimuovi la placca in metallo.
  10. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in su per continuare a lavorare sulla parte superiore.
    • Tira verso l'alto il gruppo dell'alimentatore ed appoggialo sulla console.
    • Stai attento a non tirarlo troppo lontano: il gruppo è ancora collegato in un punto.
    • Prendi il connettore dietro l'alimentatore e tiralo verso l'alto.
  11. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Scheda Madre: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Scheda Madre: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Scheda Madre: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con delicatezza gira la console in modo tale che il fondo della stessa sia girata verso l'alto.
    • Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le otto viti da 4 mm sulla piastra metallica con il simbolo ad X.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la piastra metallica con la forma ad X sopra.
  12. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 13 mm sotto la piastra metallica a forma di X.
    • Afferra la staffa di fissaggio a forma di X e alzala.
  13. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Afferra il bordo della scheda madre e lentamente alzala per rimuoverla dal dispositivo.
    • Per riassemblarla, usa questa guida per applicare nuovamente la pasta termica tra la scheda madre e la piastra metallica sottostante.
  14. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Heat Pipe: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Heat Pipe: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le due viti argentate da 6 mm dalla piastra metallica.
  15. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Alza la piastra metallica che è collegata all'heat pipe verso l'alto per rimuovere il tutto.
  16. Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Lettore Ottico: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Lettore Ottico: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro, Lettore Ottico: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Phillips #0 per rimuovere le quattro viti.
    • Una vite da 30 mm.
    • Tre viti da 6 mm.
    • Afferra il lettore ottico, alzalo e rimuovilo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Thomas
Membro da: 04/26/17
3.877 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Membri
49 Guide realizzate
20 Commenti
I called an “expert” and they said buying a new drive wont work. I would have to buy a whole new mother board as well…
Vince - Replica
The PS4 Pro does not have a daughter board attached to the optical drive to match up the optical drive model numbers to like the regular PS4. Where do we find what replacement optical drive to buy? Would it be the most recent BDP-025?
David - Replica
I’m currently trying to find a replacement Optical Drive for my Ps4 Pro myself. Apparently, This is really hard to find. Managed to find a used one but the price to me seems a bit high at $123.
Shaquille Moss -
Excellent instructions just saved me a lot of dosh. I would recommend using Phillips #00 where #0 is noted however - worked better for me.
Thanks again though!
Marc Butterworh - Replica
Forgot to say that I my drive was fine once I fished out the two Switch cartridges my 3 year old had posted in there! Obviously wanted to play Zelda on my PS4 pro - if only.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 47
Ultimi 7 Giorni: 255
Ultimi 30 Giorni: 1,145
Tutti i Tempi: 102,025
