Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro, Carrello disco rigido: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro, Carrello disco rigido: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro, Carrello disco rigido: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in giù.
    • Usa le unghie per tirare e sganciare la copertura in plastica sopra il disco rigido.
  2. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere l'unica vite che tiene fermo il carrello del disco rigido.
    • Sfila il carrello del disco rigido tirandolo.
  3. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro, Gruppo alimentatore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro, Gruppo alimentatore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro, Gruppo alimentatore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in su.
    • Prendi i due angoli anteriori del dispositivo.
    • Tirali verso l'alto finché non senti un forte rumore.
    • Ciò potrebbe richiedere molta forza, quindi non avere paura di essere un po' rozzo con la tua console.
    • Dopo aver sganciato entrambi gli angoli, sfila la copertura all'indietro e sollevala per rimuoverla.
  4. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti dal retro del dispositivo.
    • Due viti da 31 mm.
    • Tre viti da 10 mm per i modelli 7000; Due viti grigie da 10 mm (viti superiore ed inferiore nell'immagine) se la PS4 Pro è un modello della serie 7100.
    • Rimuovi la placca in metallo tirandola verso l'alto.
  5. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in giù in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm nella copertura posteriore. (solo per i modelli serie 7000); o una vite da 4 mm (quella centrale) per i modelli serie 7100 e l'adesivo della garanzia a sinistra.
    • Rimuovi la copertura inferiore come fatto con quella superiore. Prendi la copertura da entrambi i lati e tira verso l'alto finché non scatta. Quindi sfilala via; Sui modelli serie 7100, stai attento ai due ganci che sostituiscono le rispettive viti.
  6. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le undici viti argento da 10 mm dalla placca in metallo.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare le undici viti da 4 mm dalla placca in metallo.
    • I modelli serie 7200 hanno altre 13 viti da 4 mm attorno i lati superiore e destro della placca in metallo. Queste viti sono indicate con un triangolo. Potrebbe essere valido anche per alti modelli.
    • Usa uno spudger per scollegare i tre cavi dell'antenna (due neri e uno bianco) facendo leva per sollevarli dalle loro prese.
  7. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Sfila il connettore bianco della ventola dalla presa gialla sulla scheda madre.
  8. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sfila i cinque piccoli cavi blu a basso profilo collegati alla placca in metallo.
    • Solleva l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro largo.
    • Sfila il cavo a nastro largo dalla sua presa.
    • Non sfilare il cavo blu più grande senza sollevare l'aletta prima. Farlo può danneggiare la connessione.
  9. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto e rimuovi la placca in metallo.
  10. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in su per continuare a lavorare sulla parte superiore.
    • Tira verso l'alto il gruppo dell'alimentatore ed appoggialo sulla console.
    • Stai attento a non tirarlo troppo lontano: il gruppo è ancora collegato in un punto.
    • Prendi il connettore dietro l'alimentatore e tiralo verso l'alto.
  11. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro, Scheda Madre: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro, Scheda Madre: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro, Scheda Madre: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con delicatezza gira la console in modo tale che il fondo della stessa sia girata verso l'alto.
    • Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le otto viti da 4 mm sulla piastra metallica con il simbolo ad X.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la piastra metallica con la forma ad X sopra.
  12. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 13 mm sotto la piastra metallica a forma di X.
    • Afferra la staffa di fissaggio a forma di X e alzala.
  13. Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre PlayStation 4 Pro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Afferra il bordo della scheda madre e lentamente alzala per rimuoverla dal dispositivo.
    • Per riassemblarla, usa questa guida per applicare nuovamente la pasta termica tra la scheda madre e la piastra metallica sottostante.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Thomas
Membro da: 04/26/17
3.877 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Membri
49 Guide realizzate
13 Commenti
This guide is for the initial release CUH-7000 models. Of note is the changes to the CUH-7100 series that do make this guide an issue. Steps 4 and 5 have a different items to note. You can damage it following this guide if you don’t adjust. There no longer 3 security screws for the case, but just one. This single screw is still covered by a warranty sticker, but the second one is a blank sticker and no screw behind it. There is also no 10mm screw in the center power supply in Step 4, it’s a support post. You still remove the 4 other screws, but you must then flip the console over and remove a T8 screw to the right on the HDD cage and another closer to the right side. You can then flip the console over again to remove the battery and plug it. Just remove all the metal plate screws to be sure, but make sure you hold the board when you flip it again or you will bend the battery prongs like I found out the hard way.
Jason - Replica
Hi, are these region/console/digitally signed? I have a dead board and was hopint to do a stragiht replacment for antother working board I will buy?
Patrick “Paddy” Norton - Replica
I'm asking the same question? Can you make it work with a board from another console? And do you need to replace the optical drive too?
David Karlsson -
hi. does anyone knows the dimentions of the motherboard? I want to buy one but I need to make sure that it will fit in my project.
Thanks in advance
fjamacedo - Replica
On the CUH-7115B model, On step 4, the power supply has 2 T8 10mm screws instead of 3. The center screw on the power supply is a plastic fake screw for structural support. This plastic screw does not come out. Don’t be worried if you strip this plastic screw.
Esteban Millard - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 132
Ultimi 30 Giorni: 700
Tutti i Tempi: 84,179
