Introduzione
Questa guida ti elencherà i passi necessari per sostituire l'heat pipe nella PS4 Pro. Questo procedimento prevederà operazioni che invalideranno la garanzia. L'heat pipe è alloggiato in mezzo alla PS4 Pro, e quindi richiede che le componenti che risiedono su entrambi i lati vengano rimosse per procedere alla sostituzione.
Cosa ti serve
Gira la console a faccia in giù.
Usa le unghie per tirare e sganciare la copertura in plastica sopra il disco rigido.
Gira la console a faccia in su.
Prendi i due angoli anteriori del dispositivo.
Tirali verso l'alto finché non senti un forte rumore.
Dopo aver sganciato entrambi gli angoli, sfila la copertura all'indietro e sollevala per rimuoverla.
Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti dal retro del dispositivo.
Due viti da 31 mm.
Tre viti da 10 mm per i modelli 7000; Due viti grigie da 10 mm (viti superiore ed inferiore nell'immagine) se la PS4 Pro è un modello della serie 7100.
Rimuovi la placca in metallo tirandola verso l'alto.
Gira la console a faccia in giù in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm nella copertura posteriore. (solo per i modelli serie 7000); o una vite da 4 mm (quella centrale) per i modelli serie 7100 e l'adesivo della garanzia a sinistra.
Rimuovi la copertura inferiore come fatto con quella superiore. Prendi la copertura da entrambi i lati e tira verso l'alto finché non scatta. Quindi sfilala via; Sui modelli serie 7100, stai attento ai due ganci che sostituiscono le rispettive viti.
Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le undici viti argento da 10 mm dalla placca in metallo.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare le undici viti da 4 mm dalla placca in metallo.
Usa uno spudger per scollegare i tre cavi dell'antenna (due neri e uno bianco) facendo leva per sollevarli dalle loro prese.
Con delicatezza gira la console in modo tale che il fondo della stessa sia girata verso l'alto.
Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le otto viti da 4 mm sulla piastra metallica con il simbolo ad X.
Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la piastra metallica con la forma ad X sopra.
Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le due viti argentate da 6 mm dalla piastra metallica.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passi nell'ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Can anyone explain what are those 5 blocks near heatsink as mine are broken when I open it 2 blocks have converted into dust plz help
