Salta al contenuto principale
Tecnica di raddoppio della batteria del telefono
Cosa ti serve
  1. Tecnica di raddoppio della batteria del telefono, Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 1, immagine 1 di 1
    • AVVERTENZA: le batterie agli ioni di litio con guscio morbido sono fragili. Il danneggiamento delle batterie può provocare una combustione spontanea.
    • Innanzitutto. Doppia batteria per raddoppiare la capacità. Non c'è magia!
  2. Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 2, immagine 1 di 3 Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 2, immagine 2 di 3 Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 2, immagine 3 di 3
    • Staccare la pelle, ma non completamente, da UNA batteria.
    • Taglia un po' di pelle dall'altra. entrambe le parti. Fino alla copertura del PCB in plastica nera e facilmente rimovibile.
  3. Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 3, immagine 1 di 1
    • Metti insieme 2 batterie e allineale, pancia a pancia. Legateli con la pelle sbucciata.
    • Non troppo stretto!
    • Rimuovere entrambi i coperchi PCB in plastica nera.
  4. Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 4, immagine 1 di 2 Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 4, immagine 2 di 2
    • Prima di collegare 2 batterie insieme, assicurarsi che la differenza di tensione tra loro sia inferiore a 50 mV. Le nuove batterie molto probabilmente avranno una tensione di circa 3,9 V e variano molto poco.
    • Collega prima un B+ a un altro B+. Usa saldatore e filo da saldatura.
    • Quindi, da P- a P-.
    • Lascia entrambi B- aperti!
    • Un'altra ATTENZIONE! Fai molta attenzione con i punti di test B-. NON SBAGLIARE CON LORO. B- non sono protetti da "Circuiti di protezione". NON fare il ponte B-, a meno che tu non sappia cosa non sai!
    • Ovviamente. MAI cortocircuitare qualsiasi B- in qualsiasi B+, o B- in B+, o B- in B-!
  5. Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 5, immagine 1 di 2 Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia 2 tacche su ciascuna copertura in plastica delle schede PCB. Posizionale dove si trovano i fili di collegamento e rivolte l'una verso l'altra. In questo modo, i fili non solleveranno le coperture delle PCB.
    • Questi non sono del tutto finiti.
    • Sono queste le cose di cui sto parlando.
    • Rimetti entrambi i coperchi del PCB. Se leghi le batterie troppo strette, potrebbe essere necessario allentarle un po', quindi stringere di nuovo più tardi.
  6. Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la pelle della batteria pelata per unirle completamente.
    • Copri le tacche e i fili con del nastro adesivo. Il nastro PI/Kapton mostrato sarà la scelta migliore, qualsiasi cosa abbastanza sottile e isolata va bene.
    • La pelle è un po' corta per 2 cellule. Anche il metallo esposto dovrebbe essere coperto. Sono il terminale positivo. Non vuoi cortocircuitare qualcosa, vero? (non ancora coperto in queste foto)
  7. Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Tecnica di raddoppio della batteria del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Doppia batteria vs singola batteria. :-P
    • La custodia posteriore non si adatta alla doppia batteria. Tagliali come preferisci.
    • (Non del tutto) Finito. Forse dovrei stampare in 3D una copertina extra e incollarla sul fondello.
    • In realtà ho stampato in 3D una cornice e ho incollato una scheda RFID ritagliata come copertina posteriore. Funzionano bene!
Conclusione
Doppia potenza, doppio succo.
Altre 120 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Terrance
Membro da: 11/17/09
6.368 Reputazione
17 Guide realizzate
60 Commenti
Good idea thanks :)
kaandonmeztf - Replica
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
Inzemam Zahidi - Replica
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
jeremiah gyles -
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
Александр Мельников -
Actually, paralleling batteries. Does not necessarily require them to be same capacity (if within reasonable range, e.g. 1Ah + 3Ah, is ok, 500mAh + 100Ah, probably not). But requires them be same voltage spec, 4.35V // 4.35V is ok, 4.35V // 4.25V is not good.
Terrance -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 135
Ultimi 30 Giorni: 678
Tutti i Tempi: 102,633
