Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U, Custodia esterna della console: passo 1, immagine 1 di 1
    • Con la parte inferiore della console rivolta verso l'alto, rimuovi le seguenti 6 viti nascoste sotto agli adesivi bianchi e quadrati:
    • Tre viti a croce Phillips #000 lunghe 5,1 mm
    • Due viti Tri-wing Y0 lunghe 6,1 mm
    • Una vite Tri-wing Y1 da 13,2 mm
  2. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ruota la console di 180 gradi così le bocchette di ventilazione sono rivolte verso di te.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 7,1 mm.
  3. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sul lato opposto delle bocchette di ventilazione, fai scorrere la cover del pannello frontale all'indietro e tirala verso l'alto per toglierla.
  4. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sul fondo della console, sotto alla copertura frontale rimossa precedentemente, rimuovi le tre viti Tri-wing Y1 da 13,2 mm.
  5. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sul retro della console, solleva e rimuovi la cover superiore principale.
  6. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia rivolto verso di te.
    • Su ogni lato della console, rimuovi la vite a croce Phillips #0 da 3,5 mm che collega il lettore DVD al pannello frontale.
  7. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia sul lato destro e il cavo a nastro sia visibile.
    • Il cavo a nastro è collegato al sistema da una leva che trattiene la linguetta blu. Solleva questa leva verso l'alto per sbloccarla.
    • Solleva verso l'alto sulla linguetta blu per rilasciare il cavo a nastro.
  8. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale.
  9. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U, Lettore DVD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Su ogni lato del lettore DVD, rimuovi le due viti di montaggio a croce Phillips #0 da 4,6 mm.
  10. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ruota il dispositivo in modo che lo slot del DVD sia visibile.
    • Un cavo a nastro è collegato al lato inferiore destro del lettore DVD. Il cavo a nastro può strapparsi se non viene rimosso correttamente.
    • Solleva il lettore DVD dal supporto e giralo verso destra come fosse un libro.
    • Utilizza uno spudger per liberare il cavo a nastro.
  11. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il lettore CD.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
71%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kim Arre
Membro da: 01/11/13
4.918 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Membri
38 Guide realizzate
48 Commenti
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - Replica
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
Brad Senatore -
What do you mean by change out the logic board?
gingindua -
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger -
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 142
Ultimi 30 Giorni: 584
Tutti i Tempi: 78,655
