Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
  2. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
    • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
  3. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Rimuovere il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
    • Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.
  4. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sgancia attentamente le porte dei controller sulla parte anteriore della console.
    • Un cavo a nastro (evidenziato in arancione) è ancora collegato alla console. Non scollegare questo cavo.
    • Le porte dei controller sono le porte dove colleghi i controller nella console e sono di forma semi circolare.
  5. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Separa il case: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Separa il case: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
    • Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e della scheda logica.
  6. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 2 di 2
    • La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio.
    • Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
    • Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione
  7. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 che bloccano le molle della terra.
    • Rimuovi attentamente le molle della terra dalla console come mostrato nella seconda immagine.
  8. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il lettore CD è fissato ad una placca in metallo.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le dodici viti attorno al bordo esterno del lettore CD.
  9. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 3 di 3
    • Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
    • Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
    • La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.
  10. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube, Scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso il gruppo del lettore CD, il tuo GameCube dovrebbe essere come quello nella prima immagine.
    • Svita le 6 viti (evidenziate in arancione) sul dissipatore con un cacciavite a croce Phillips #1.
  11. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 11, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la scheda madre dalla base della console (come mostrato nella seconda immagine).
  12. Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega attentamente il cavo a nastro chee collega la scheda madre alla copertura anteriore.
    • A questo punto puoi sostituire la scheda madre originale con una nuova e goderti il tuo GameCube rinato!
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mwbisson
Membro da: 11/05/09
1.038 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
45 Guide realizzate
3 Commenti
What happens if you disconnect that cable (localizated on Step 4)?
Santi12008 - Replica
Its soldered to the front-board and the connector is on the main-board under the disc assembly, trying to remove it will break it.
Joseph Lalone -
I have been having trouble with my cube shorting out when I insert a memory card into slot A. What is the best way to get at it see if this is the case, and what should I be looking for?
Many thanks
farrell dann - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 221
Tutti i Tempi: 28,892
