Introduzione
Sostituisci la scheda Wi-Fi nel 3DS, così puoi tornare all'eShop del Nintendo.
Cosa ti serve
Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.
Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
Svita le nove viti a croce Phillips nere da 6,3 mm sulla scocca inferiore.
Svita la vite a croce Phillips cromata da 2,4 mm sopra il lettore delle cartucce di gioco.
Fai scorrere l’estremità piatta di uno spudger sotto l’angolo della scheda Wi-Fi e sollevala dalla scheda madre.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
will a 3ds xl wireless card fit within a 3ds? I am on Ebay looking to buy a replacement part but i can't find a proper replacement.
Hi David, i know this is an older guide, but you just saved me from buying a new 3DS. The wifi board had come lose in a drop, with your help i managed to reattach it and bring it back into working condition.
Thank you!
