Salta al contenuto principale
Sostituzione jack cuffie Nexus 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione jack cuffie Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
    • La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
    • È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
    • Quando sostituisci la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.
  2. Sostituzione jack cuffie Nexus 5, Telaio intermedio: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al telefono.
    • Accertati di conservare tutte e sei le viti da 4,0 mm! Queste mantengono il telaio intermedio fermo e vicino alla scheda madre. I tre piccoli ganci a scatto sulla cover posteriore che la fissano al telaio assicurano che i connettori di antenna NFC e bobina di ricarica wireless facciano bene contatto con la scheda madre e funzionino al meglio.
    • Per sostituire lo schermo LCD e il digitizer, rimuovi, con lo stesso cacciavite, le altre quattro viti da 4,0 mm della cover della scheda figlia. Potresti dover forare del materiale adesivo trasparente per svitarle.
  3. Sostituzione jack cuffie Nexus 5: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Nexus 5: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il telaio intermedio dal telefono.
    • Esamina il telaio intermedio e la cover posteriore e troverai tre piccoli ganci a scatto per il retro del telaio intermedio. Questi assicurano che i contatti delle antenne dell'NFC e della ricarica wireless si connettano con i rispettivi connettori a molla sulla scheda madre. Accertati che siano in buone condizioni.
  4. Sostituzione jack cuffie Nexus 5, Disconnettere la batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o uno strumento di apertura per disconnettere il cavo piatto della batteria.
  5. Sostituzione jack cuffie Nexus 5, Rimuovi il jack cuffie: passo 5, immagine 1 di 1
    • In questa immagine, la scheda madre è stata rimossa. NON è richiesto per questa guida.
    • Usa uno spudger o delle pinzette per spingere il jack cuffie verso l'alto e toglierlo dal telefono.
    • Il jack cuffie è fissato alla scheda madre da contatti a molla.
    • Viene anche fissato dall'adesivo sottostante.
    • Metti il nuovo jack cuffie orientandolo come l'originale e premendo delicatamente sopra per inserirlo nel telefono.
    • Starà allo stretto a causa della tensione dei contatti a molla.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
anonymous
Membro da: 03/29/14
296 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 5,070
