Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Nexus 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
    • La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
    • È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
    • Quando sostituisci la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Gaetan
Membro da: 12/26/12
9.574 Reputazione
18 Guide realizzate
5 Commenti
Where do you find backs for the Nexus 5? Thanks!
Mark Brown - Replica
You can find them on Ebay
christian colon - Replica
can you tell me if removing the cover of the nexus 5 GPS stops working well?
daniele neri - Replica
Back cover LG spare part numbers are:
Black: ACQ86691011
White: ACQ86691012
Red: ACQ86691013
Google them. Done.
nexus555 - Replica
Thank you very much.
Jesse Wind -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 72,229
