Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se la batteria del Moto Z2 ti crea dei problemi, usa questa guida per sostituirla.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Cosa ti serve
Disponi il telefono su una superficie piatta con lo schermo rivolto verso l'alto.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo inferiore destro del telefono.
Fai leva per aprire parte dello schermo alzando l'attrezzo e lo schermo verso di te.
Incunea lo strumento di apertura in plastica nella fessura creata dalla separazione tra schermo e scocca nell'angolo inferiore destro per tenerlo aperto.
Inserisci lo spudger in nylon nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fai leva per sollevare il display.
Continua a inserire gli strumenti di apertura in plastica e lo spudger tutto attorno al telefono e fai leva sullo schermo nei vari punti finché non si separa completamente dal dispositivo.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sul lato della fotocamera più vicino alla batteria.
Stacca la fotocamera premendo lo spudger verso il basso finché la fotocamera stessa non salta fuori.
Incunea lo strumento di apertura in plastica sotto la scheda madre nella parte inferiore del telefono e usa l'estremità piatta dello spudger per creare una fessura.
Allarga progressivamente questa fessura in modo che la zona resti staccata anche quando togli lo spudger.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sotto il bordo del telefono vicino alla fotocamera.
Solleva delicatamente la scheda madre dal telefono finché non è alzata quanto basta per poter infilare un dito tra la scheda stessa il telefono.
Con le dita, stacca delicatamente il resto della scheda madre dal telefono.
Dopo la rimozione della scheda madre, nella scocca del dispositivo resta la sola batteria.
Rimuovi la batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
22%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Anyone knows where to get the lcd glue/tape/adhesive?
I got everything out, got a new battery, the screen works but the touchscreen doesn’t, anyone had the same problem?
Wow! This guide is way, way improved vs last week’s version! Nice work, Tarun! I picked up a “bad IMEI” copy of my Z2 Force on eBay to replace the damaged screen, and I’ll step my way through this when transplanting the screen. Thanks!
