Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus, Gruppo schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus, Gruppo schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ricordati di spegnere il telefono prima di iniziare.
    • Usa una punta cacciavite per espulsione SIM, uno strumento di espulsione SIM o una graffetta per rimuovere dal tuo telefono la scheda SIM.
  2. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e scalda il telefono lungo il suo bordo sinistro per circa due minuti oppure finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono e quindi tagliare l'adesivo. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  3. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi taglierai l'adesivo attorno ai bordi del gruppo display.
    • Fai riferimento alla seconda e terza immagine per familiarizzare con la larghezza dell'adesivo applicato attorno ai bordi dello schermo.
    • Se pensi di riutilizzare il gruppo schermo, stai molto attento mentre tagli l'adesivo sui lati del telefono. Non inserire l'attrezzo a più di 2 mm di profondità e angolalo verso il basso (allontanandolo dal gruppo schermo) per quanto possibile.
  4. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al display, vicino alla parte mediana del bordo sinistro.
    • Tira la ventosa applicando una forza abbastanza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il gruppo schermo e il case posteriore.
    • La ventosa potrebbe non aderire se lo schermo è crepato. In questo caso, cerca di eseguire l'azione di sollevamento con del nastro adesivo molto tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) alla ventosa già in posizione e dalle il tempo di aderire per continuare la procedura.
    • Se il display non si stacca nemmeno applicando una forza notevole, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario scaldarlo ripetutamente.
  5. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa lo schermo.
    • Dato che ti appresti a tagliare l'adesivo lungo i bordi rimanenti del display, può essere utile lasciare un plettro di apertura in questa posizione e usarne un altro per i passi successivi.
  6. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso e taglia l'adesivo attorno alla parte inferiore dello schermo.
    • Se l'adesivo oppone una resistenza eccessiva al taglio, continua a riscaldare finché si ammorbidisce abbastanza da poter essere tagliato con facilità. L'applicazione di una forza eccessiva può danneggiare permanentemente il display o altri componenti.
    • Fai una particolare attenzione mentre fai scorrere il plettro lungo i bordi superiore e inferiore dello schermo. I cavi del display e il sensore impronte digitali con il suo cavo sono posizionati molto vicino al bordo dello schermo e si possono danneggiare facilmente. Fai riferimento a questa immagine per vedere l'esatta disposizione dei cavi.
  7. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua a tagliare l'adesivo nei lati superiore e destro del telefono.
    • Il sensore di prossimità, l'altoparlante voce e la fotocamera anteriore sono tutti disposti lungo il bordo superiore del telefono, ma alloggiati sotto il gruppo schermo. Mentre inserisci il plettro per tagliare l'adesivo, devi evitare di entrare in contatto con queste parti.
  8. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta che hai tagliato tutto l'adesivo, apri delicatamente il display sollevandolo dal bordo sinistro.
    • Non rimuovere ancora lo schermo. Ci sono ancora dei cavi connessi al gruppo display che possono strapparsi facilmente.
    • Metti il gruppo schermo a un angolo di 90° contro una scatola per evitare che i cavi del display e del sensore impronte digitali possano piegarsi o stirarsi.
  9. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'etichetta gialla che copre due delle viti a croce Phillips nere al di là dell'altoparlante voce.
  10. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dal telaio centrale:
    • Sedici viti nere da 3,8 mm
    • Tre viti cromate da 2,4 mm
  11. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il telaio centrale e il bordo sinistro del telefono e fai leva con delicatezza per sganciare le due clip che tengono in posizione il telaio stesso.
  12. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il telaio centrale e toglilo dal telefono.
  13. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il più grande dei due connettori del cavo del display.
  14. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 14, immagine 3 di 3
    • Scollega il connettore più piccolo del cavo del display.
    • In questo cavo è alloggiato un chip di controllo del display incapsulato in un nastro giallo. Il chip aderisce un po' alla scheda madre, ma dovrebbe venire via con uno sforzo minimo.
    • Continua a sollevare delicatamente il cavo per rompere il sigillo adesivo e tirare via il cavo dalla scheda madre.
  15. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • All'estremità opposta del telefono, scollega il cavo del sensore impronte digitali.
    • Il cavo del sensore impronte digitali è attaccato con un nastro alla schermatura sopra di esso. Quando sollevi il cavo, alza nello stesso tempo il nastro. Puoi anche rimuovere il nastro prima di aver scollegato il cavo.
  16. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto G5 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo schermo dal telefono.
    • Prima di rimettere al suo posto il gruppo display, rimuovi con cura dal telaio ogni traccia di colla e vetro rimasti con alcol isopropilico.
    • Ricordati di accendere il telefono e mettere alla prova la tua riparazione prima di applicare di nuovo dell'adesivo per sigillare il gruppo schermo.
    • Se il tuo display di ricambio non risponde al tocco e ssi sicuri di averlo installato correttamente, fai un backup del dispositivo e resettatelo alle impostazioni di fabbrica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.188 Reputazione
94 Guide realizzate
20 Commenti
Thank you for the explainations. I followed the whole tutorial and I manage to fix the phone with no surprise.
Sebastien Lenoir - Replica
Thank you. Instructions are great.
After replacing the screen, touch is offset by 125 pixels on Y axis (meaning that first registration from the top edge is at 125 px). Is there a way to get the phone to recalibrate?
Thanks
Jens Maigaard - Replica
Thanks. These tips, plus the Moto G5 LCD guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
Jeffo Moreira - Replica
does the silver plastic on back of digitizer need to be removed in order for the screen to light up on the display??
anatheachavez - Replica
I assume there are two pieces to the screen - the glass front/digitizer/touchscreen and the LCD display itself. Is this correct? On mine I believe only the glass/digitizer is cracked since the phone works fine and has only a minor crack. This tutorial doesn’t show how to separate them. Is my understanding correct? I also need to buy the correct part and it is a bit confusing.
Ken Woolfe - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 122
Tutti i Tempi: 61,284
