Salta al contenuto principale
Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Cover inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018, Cover inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Quattro viti da 4,7 mm
    • Due viti da 6,6 mm
    • Fai caso al fatto che le viti escono leggermente angolate: dovrai poi rimontarle nello stesso modo.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna venga rimessa esattamente dove è stata estratta per evitare danni al dispositivo.
  3. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 3, immagine 2 di 2
    • Posiziona e quindi premi una ventosa vicino al bordo anteriore della cover inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira la ventosa giusto quanto basta per aprire una piccola fessura sotto la cover inferiore.
  4. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato sotto la cover inferiore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e quindi fino a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questa azione consente di sganciare la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire le clip che si sbloccano.
  5. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, usando il tuo plettro di apertura per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo anteriore della cover (il lato opposto alla cerniera del display) giusto quanto basta per poter infilare la punta delle dita e avere una buona presa.
    • In questa fase si dovrebbero sganciare, se non l'hanno già fatto in precedenza, due ulteriori clip nascoste vicino al centro della cover.
    • Non alzare la cover più di 2-3 cm e non cercare di rimuoverla già ora.
  7. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione per farla scorrere verso la parte anteriore del MacBook (allontanandola dal lato con le cerniere) per separare l'ultima delle clip che trattiene il case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira in piano e non verso l'alto.
    • Questa azione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni qui sopra in ordine inverso.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.530 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 133
Ultimi 30 Giorni: 531
Tutti i Tempi: 37,056
