Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  2. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
  3. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
  4. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  5. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012, AirPort/Cavi fotocamera: passo 5, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
    • I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
    • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
  6. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
    • La presa nella foto ha sei connessioni, ma alcuni modelli hanno dodici connessioni. il processo di rimozione della presa dal suo scomparto è lo stesso per entrambe.
    • Se il cavo della fotocamera non esce facilmente dal suo scomparto nella scheda madre, piega la copertura in gomma sulla ventola per avere più accesso al cavo, poi tiralo delicatamente usando uno spudger per rimuoverlo dalla presa.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.
  7. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
    • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
    • Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.
  8. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
  9. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere le due coperture in gomma delle cerniere, una su ogni estremità del dispositivo.
  10. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,1 mm che fissano le cerniere in alluminio alla copertura superiore.
    • Rimuovi le due staffe in alluminio delle cerniere dal MacBook Pro.
  11. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul blocco del cavo dati dello schermo e ruotarlo verso l'ingresso DC del portatile.
    • Sfila il cavo dati dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare il cavo dati dello schermo verso l'alto, poiché la sua presa è molto delicata. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.
  12. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita quattro delle sei viti Torx T8 da 5,3 mm che fissano lo schermo alla copertura superiore.
    • Abbiamo intenzionalmente deciso di lasciare una vite per cerniera per aiutarci nei prossimi passaggi.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che le viti passino attraverso i due anelli di messa a terra sul cavo della webcam/airport.
  13. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 13, immagine 1 di 1
    • Apri il MacBook per circa 110° ed appoggialo sul fianco sul tavolo, come mostrato.
    • Mentre tieni insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano, svita la restante vite Torx T8 dalla staffa della cerniera dello schermo più in basso (la più vicina al tavolo).
  14. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 14, immagine 1 di 1
    • Assicurati di tenere insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano. Non farlo potrebbe far cadere lo schermo/copertura superiore, danneggiando potenzialmente entrambi i componenti.
    • Mentre tieni insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano, svita la restante vite Torx T8 dalla staffa della cerniera dello schermo più in alto.
  15. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" metà 2012: passo 15, immagine 3 di 3
    • Prendi le due metà del dispositivo, una per mano.
    • Spingi delicatamente in avanti la metà inferiore del dispositivo per staccarla dal gruppo dello schermo.
    • Metti attentamente da parte ogni componente, assicurandoti di appoggiare la metà inferiore con la tastiera rivolta verso il basso.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 161 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.145 Reputazione
57 Guide realizzate
12Commenti sulla guida
I found that this was a really easy project. even easier than replacing my iphone 5 screen. however the replacement screen I purchased from a third party did not have the wires for the webcam connected. they had been severed off. Also the antenna and connectors were not included either so I had to take them from the old broken screen. this was at first frustrating but then I thought about how often I use a webcam and quickly carried on with the project because I really don't need a webcam (and now the NSA can't see me hehe). also the plastic covering for the antenna which is talked about in the retina display teardown as easy to remove was in fact far more difficult for me to remove than anything. I ended up nearly breaking the plastic covering in half trying to remove it.
Overall, this was an easy and painless 2/10 difficulty to perform and had the cords for the webcam been present it would not have made it any more difficult. Piece of cake.
blaykeolson - Replica Condividi
Hi there. I see you noted the antenna cover was difficult. But can you remember how things are connected on thre antenna? I've just got a machine, and someone has broken all the antenna connectors. The antenna doesn't cost much but all come with isight cables too. I'm hoping you can just disconnect and remove the isight cable that comes with the new antenna and just connect the one that is already there.
Paul Saunders - Condividi
Very easy thank you,
Most difficult for me was step 15 (to put back the new screen) and step 5 (put back the little things) but very easy actually !
Nico - Replica Condividi
i would like to thank you for the guide-very easy
Soul - Replica Condividi
Who rates these difficulty levels?
mayer - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 40
Ultimi 30 Giorni: 214
Tutti i Tempi: 174,597
