Salta al contenuto principale
Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017
Cosa ti serve
  1. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Cover inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro.
    • Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Quattro viti da 4,7 mm
    • Due viti da 6,6 mm
    • Prendi nota dell'orientamento delle viti mentre le togli: dovranno essere rimesse al loro posto leggermente angolate.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna venga rimessa esattamente dove è stata estratta per evitare danni al dispositivo.
  3. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 3, immagine 2 di 2
    • Posiziona e quindi premi una ventosa vicino al bordo anteriore della cover inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira la ventosa giusto quanto basta per aprire una piccola fessura sotto la cover inferiore.
  4. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato sotto la cover inferiore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e quindi fino a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questa azione consente di sganciare la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire le clip che si sbloccano.
  5. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, usando il tuo plettro di apertura per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo anteriore della cover (il lato opposto alla cerniera del display) giusto quanto basta per poter infilare la punta delle dita e avere una buona presa.
    • In questa fase si potrebbero sganciare, se non l'hanno già fatto in precedenza, due ulteriori clip nascoste vicino al centro della cover.
    • Non alzare troppo la cover e non cercare di rimuoverla già ora.
  7. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandola dal lato con le cerniere) per separare l'ultima delle clip che trattiene il case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira in piano e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
  9. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Speaker: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Speaker: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Speaker: passo 9, immagine 3 di 3
    • Lo speaker è incollato alla scocca con un adesivo molto resistente, quindi ho usato un asciugacapelli per scaldarlo ed ammorbidirlo prima di rimuovere lo speaker.
    • Usa il phon per riscaldare il metallo dal lato opposto, accanto alla tastiera.
  10. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Rimuovere lo speaker (il passaggio più difficile): passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Rimuovere lo speaker (il passaggio più difficile): passo 10, immagine 2 di 2
    • Dopodiché, infila un metro in metallo tra lo speaker e la scocca. Stai attento a non danneggiare le celle della batteria.
    • Puoi anche provare a utilizzare una corda per chitarra sull'angolo arrotondato accanto alla batteria.
    • Funziona meglio quando riscaldi la custodia mentre cerchi di rimuovere l'altoparlante. Chiedi a qualcuno di tenere il phon mentre tiri.
    • Applica solo il calore necessario fino a quando l'adesivo si allenta leggermente.
  11. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 11, immagine 3 di 3
    • Io ho usato del nastro biadesivo per incollare il nuovo speaker. La cosa importante in questo passaggio è di non lasciare delle fessure mentre tagli e applichi l'adesivo. Anche una minima fessura distorcerà i suoni.
    • Inoltre ho notato delle differenze strutturali tra i modelli 2016 e 2017. Lo speaker di destra è del 2017, mentre quello di sinistra è un modello del 2016 preso da iFixit. Il materiale fonoassorbente è leggermente diverso, come puoi vedere nella terza immagine, non sembra ci siano differenze nella qualità audio.
Conclusione
Dopo diversi mesi da questa riparazione la durata della batteria è calata drasticamente, quindi ho portato il mio MacBook Pro ad un Genius Bar. Ho chiesto se potevano sostituirmi la batteria anche se avevo sostituito da solo gli speaker, e hanno risposto di sì. Infine, gli speaker e la scocca superiore sono stati cambiati. Comunque ho paura che si romperanno ancora poiché, quando li uso per ascoltare della musica o altro ogni tanto gracchiano.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26 Commenti
is battery draining is related to speaker replacement? as I get it’s not, but just wanted to double-check
I’ll need to do the same replacement after I’ve damaged my speaker when I was opening my MacBook to change thermal paste, so great news you can change to case after a repair like that, thank you
Dmitry Petrov - Replica
Has anyone done this repair and what there any problems?
Charles Lampard - Replica
I just did it and I did encounter one frustrating thing. In this tutorial it's not mentioned but I did unplug/pull out the power/data line or whatever it is in the middle of the machine. When I went to put it back in, the tab which is there so you can pull on it ripped off! So I was very scared I wasn't going to be able to hook it back in and with some frustration managed to get it. Just be very careful with every step of this process.
wangmeow -
Are these speakers located directly under the back /bottom cover? I have the MacBook Pro (15-inch, 2016) touch bar and I see in some videos people going through so many steps trying to get to them so I’m a little confused by this 3-step tutorial.
Seba KL - Replica
Where can I buy the right-side speaker component, 2017 model? As you noted in the 3rd step section, you find the structural differences between 2016 and 2017models. When I search the 2017 model right-side speaker in ifixit. com here, the component seems to be only 2016 model as below:
MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Right Speaker
Also, do you have a video tutorial of replacing speakers? If then, much appreciated!
Kyungil Kong - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 109
Ultimi 30 Giorni: 520
Tutti i Tempi: 54,273
