Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Ventola: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Ventola: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Ventola: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
    • Può essere utile ruotare lo spudger da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • La presa e il connettore della ventola sono mostrati nella seconda e terza immagine. Stai attento a non rompere la presa in plastica sulla scheda madre mentre fai leva con lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre nella seconda immagine può essere leggermente diversa per il tuo dispositivo, ma la presa è identica.
  6. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti tre viti che fissano la ventola alla scheda madre:
    • Una vite Torx T6 da 7,2 mm
    • Due viti Torx T6 da 5,3 mm
  7. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal suo alloggio sulla scheda madre, stando attento a non impigliare il cavo.
  8. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per tirare il cavo dell'altoparlante/subwoofer destro fuori dalla sporgenza di bloccaggio in plastica integrata nella scocca superiore.
    • Tira il cavo dello speaker destro verso l'alto per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  9. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della fotcamera dalla scheda madre.
    • Tira il cavo parallelamente alla scheda madre. Tirandolo verso l'alto potresti danneggiare la scheda madre o il cavo stesso.
  10. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega i seguenti quattro cavi:
    • Cavo AirPort/Bluetooth
    • Cavo lettore CD
    • Cavo disco rigido
    • Cavo trackpad
    • Per scollegare questi cavi, usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sui loro connettori e sollevarli dalle rispettive prese sulla scheda madre.
  11. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della tastiera.
    • Assicurati di sollevare l'aletta di bloccaggio incernierata e non il connettore.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo della tastiera dalla sua presa per scollegarlo.
    • Questo cavo può essere difficile da reinfilare. Se stai avendo problemi, attacca temporaneamente un pezzo di nastro adesivo al cavo per aiutarti ad infilarlo nella presa.
  12. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi la piccola striscia di nastro nero che copre la presa del cavo della retroilluminazione della tastiera.
  13. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione della tastiera.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore.
    • Sfila il cavo della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
  14. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger scollegare il connettore del sensore di sospensione/indicatore della batteria sollevandolo dalla sua presa sulla scheda madre.
  15. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 15, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta in plastica fissata alla staffa di bloccaggio del cavo dello schermo e tirala verso l'ingresso dell'alimentazione per ruotare la staffa e sbloccarla.
    • Sfila il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare verso l'alto il cavo dello schermo, poiché la presa è molto delicata. Tiralo parallelamente al piano della scheda madre.
  16. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti nove viti:
    • Cinque viti Torx T6 da 3,6 mm
    • Due viti Torx T6 da 4,3 mm
    • Due viti Torx T6 da 7,2 mm
    • In alcuni modelli potrebbero essere leggermente più corte:
    • Cinque viti Torx T6 da 3,0 mm
    • Due viti Torx T6 da 3,6 mm
    • Due viti Torx T6 da 6,7 mm
  17. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 17, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips:
    • Una vite da 8,6 mm
    • Una vite da 5,5 mm
    • Rimuovi il fermo del cavo dello schermo dalla scocca superiore.
  18. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere con delicatezza il microfono dall'adesivo che lo fissa alla scocca superiore.
  19. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 19, immagine 1 di 1
    • Stando attenti ai diversi connettori vicino ai bordi, solleva la scheda madre dal bordo vicino al lettore CD.
    • Senza piegare la scheda, rimuovila dalla scocca superiore, stando attento al cavo flessibile della scheda di alimentazione che potrebbe impigliarsi nella scocca superiore.
    • Rimuovi la scheda madre.
  20. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Altoparlante sinistro: passo 20, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo del microfono dal suo alloggio incavato nella copertura dello speaker sinistro.
  21. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il piccolo pezzo di nastro nero che copre il connettore dello speaker sinistro.
  22. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fai leva da sotto i cavi.
  23. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 23, immagine 1 di 1
    • Solleva attentamente lo speaker sinistro dalla schiuma adesiva che lo fissa alla scheda madre.
    • Rimuovi lo speaker sinistro.
  24. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Scheda Logica: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pezzo di nastro nero che copre il connettore del microfono.
  25. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 25, immagine 1 di 1
    • Tira il cavo del microfono verso l'alto per staccare il connettore dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
    • Rimuovi il microfono.
  26. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 26, immagine 1 di 1
    • Tira il cavo MagSafe DC-In collegato alla scheda verso il dissipatore in modo tale da disconnetterlo dalla scheda logica.
    • Rimuovi la scheda DC-In.
  27. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #1 da 8 mm che tengono fermo il dissipatore sulla scheda logica.
    • Non perdere le molle posizionate sotto ogni vite.
    • Rimuovi con cura il dissipatore dal processore.
    • Se il dissipatore sembra bloccato, potrebbe esserti di aiuto far leva con uno spudger di plastica. Fai estrema attenzione a non rompere nessun componente montato sulla superficie del processore durante l'operazione.
    • Assicurati di togliere tutta la pasta termica vecchia e applicarne un nuovo strato prima di re-installare il dissipatore. Abbiamo una guida che renderà più semplice questa procedura.
  28. Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 28, immagine 2 di 2
    • Allarga le due linguette che tengono in posizione il banco RAM.
    • Il banco RAM dovrebbe "saltare" leggermente fuori, sollevandosi dal suo socket.
    • Estrai il banco RAM dal suo zoccolo.
    • Ripeti la procedura per il secondo banco RAM.
    • Rimane la scheda logica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 232 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
16 Commenti
I decided to take out the logic board because I had a water problem. As you can problably guess all the componentes from both sides of the board, near the ventilation, were dirty with some green and white stuff so I cleand it all up with isopropilic alcohol. I assembeled it buck up and it turns on but it doesnt run the osx, screen doesnt turn on, you cant hear the welcome sound every time you turn on a mac and the only thing you can hear is the fan spinning faster and faster until it reaches its top speed and it stays like that. what can I do to fix it??
ezequiel - Replica
Three years later, the answer is that you need to reset your SMC.
ROBOLOBO -
is it possible to assemble the laptop completely without the unibody enclosure?
Grant Kendrick - Replica
Yes you can, but it would be unsafe for the macbook
Ryan -
Thanks for this!
Yesterday I embarked upon replacing the keyboard in mine for the 2nd time, and ripped out one of the connectors! After pouring over schematics, the board layout, etc. this guide told me exactly what connector it was; the webcam! This means I won’t be replacing it, since I run Linux the webcam drivers would not work anyway. This saves me a massive headache, microsoldering (Louise Rossman style) and probably breaking more things.
Fischer Lord - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 162
Ultimi 30 Giorni: 811
Tutti i Tempi: 292,846
