Salta al contenuto principale
Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010, Unità ottica: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore del subwoofer dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.
    • Rimuovere l'eventuale imbottitura morbida sulla parte superiore ed estrarre delicatamente il connettore dal rispettivo connettore femmina sulla scheda logica.
  2. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Sarà necessario far scorrere il piccolo fermacavo in plastica trasparente (nel riquadro rosso) incollato alla scheda logica lontano dalla posizione originaria prima di scollegare il cavo della fotocamera. Fare attenzione a non spezzare i componenti dalla scheda mentre la si fa scorrere dal connettore del cavo della fotocamera.
    • Tirare il connettore del cavo della fotocamera verso l'unità ottica per scollegarlo dalla scheda logica.
    • Questo connettore metallico femmina potrebbe piegarsi facilmente. Verificare di aver allineato il connettore con il rispettivo connettore femmina sulla scheda logica prima di unire i due componenti.
  3. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica estraendolo dalla scheda logica.
  4. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del disco rigido estraendolo dalla scheda logica.
  5. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano il subwoofer al case superiore:
    • Una vite con testa a croce da 3,8 mm
    • Una vite con testa a croce da 5 mm
  6. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante destro, pertanto non deve essere ancora rimosso completamente.
    • Sollevare subwoofer dall'unità ottica e riporlo sopra il computer.
  7. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 10 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite all'estrema sinistra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
    • Sollevare la staffa del cavo della fotocamera fuori dal case superiore.
  8. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo destro ed estrarla dal computer.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Bonsoir. Le tuto est très clair, mais je voudrais savoir s’il est applicable sur la version 15” du MBP 10. Amicalement, Marc.
Marc Blériot - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 702
