Salta al contenuto principale
Questa versione può contenere modifiche errate. Passa all'ultima istantanea verificata.
Cosa ti serve
  1. , Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. , Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. , Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. , Ventola: passo 4, immagine 1 di 3 , Ventola: passo 4, immagine 2 di 3 , Ventola: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per estrarre il connettore della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Può essere utile fare leva verticalmente con lo spudger da sotto i cavi del connettore per rimuovere quest'ultimo.
    • Le foto 2 e 3 mostrano la presa e il connettore della ventola. Fai attenzione a non rompere la presa di plastica sulla scheda madre quando usi lo spudger per sollevare il connettore dalla presa stessa. Il layout della scheda madre può essere leggermente diverso da quello nella foto 2, ma la presa della ventola è uguale.
  5. : passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 3 viti:
    • Una vite Torx T6 da 7 mm
    • Due viti Torx T6 da 5,4 mm
  6. : passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal case superiore.
  7. , Scheda logica: passo 7, immagine 1 di 3 , Scheda logica: passo 7, immagine 2 di 3 , Scheda logica: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica fissata all'attacco del cavo dati del display e ruotala verso il lato DC-In del computer.
    • Tira delicatamente il connettore del cavo dati del display parallelamente alla scheda.
    • Non tirare il connettore verso l'alto, potresti danneggiarlo.
  8. : passo 8, immagine 1 di 2 : passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti seguenti che fissano la staffa del cavo dati del display alla parte superiore del case:
    • Una vite a croce Phillips da 8,6 mm
    • Una vite a croce Phillips da 5,6 mm
    • Solleva la staffa del cavo dati del display dalla parte superiore del case.
  9. : passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del subwoofer e dell'altoparlante destro dalla scheda logica.
  10. : passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso l'unità ottica per disconnetterlo dalla scheda logica.
    • Questa presa è in metallo e può essere facilmente piegata. Assicurati di allineare il connettore con la sua presa sulla scheda logica prima di unire le due parti.
  11. : passo 11, immagine 1 di 3 : passo 11, immagine 2 di 3 : passo 11, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare i connettori del lettore ottico, del disco rigido e del cavo del trackpad dalla scheda logica.
  12. : passo 12, immagine 1 di 3 : passo 12, immagine 2 di 3 : passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia o la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di fissaggio del cavo nel connettore ZIF per il cavo a nastro della tastiera.
    • Utilizza lo spudger per far scorrere fuori il cavo a nastro della tastiera dal suo connettore.
  13. : passo 13, immagine 1 di 1
    • Stacca la piccola striscia di nastro adesivo nero dal connettore del nastro della retroilluminazione della tastiera.
  14. : passo 14, immagine 1 di 3 : passo 14, immagine 2 di 3 : passo 14, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di fissaggio del cavo nel connettore ZIF per il nastro della retroilluminazione della tastiera.
    • Utilizza lo spudger per far scorrere fuori il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dal suo connettore.
  15. : passo 15, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'indicatore della batteria dalla scheda logica.
  16. : passo 16, immagine 1 di 1
    • Utilizza la punta di uno spudger per staccare il microfono dall'adesivo che lo tiene attaccato al case superiore.
  17. : passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti Torx T6 da 7 mm dalla scheda DC-In (alimentazione).
    • Cinque viti Torx T6 da 3,3 mm.
    • Due viti Torx T6 da 4 mm.
  18. : passo 18, immagine 1 di 2 : passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la batteria prima di sollevare la scheda logica non è strettamente necessario, ma rende più facile e sicuro rimuovere la scheda logica. Se lasci la batteria, fai particolare attenzione a non piegare la scheda logica contro il case della batteria vicino al codice a barre.
    • Rimuovi le seguenti viti a tre punte che fissano la batteria alla parte superiore del case:
    • Una vite a tre punte da 5,5 mm.
    • Una vite a tre punte da 13,5 mm.
    • Solleva la batteria dal case superiore.
  19. : passo 19, immagine 1 di 2 : passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda logica dal suo bordo sinistro e alzala finché le porte si liberano dal lato del case superiore.
    • Tira la scheda logica lontano dal lato del case superiore e rimuovila, facendo attenzione alla scheda DC-In che potrebbe incastrarsi.
  20. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    : passo 20, immagine 1 di 1
    • Remove the four 8.5 mm Phillips screws securing the heat sink to the logic board.
    • A spring is held under each of these screws. Be careful not to lose it.
  21. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    : passo 21, immagine 1 di 1
    • Gently lift the heat sink off the logic board.
    • When you mount the heat sink back onto the logic board, be sure to apply a new layer of thermal paste. We have a guide that makes replacing the thermal paste easy.
  22. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    : passo 22, immagine 1 di 1
    • Peel off the tape covering the microphone cable connector and left speaker cable connector.
  23. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    : passo 23, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up off the logic board.
  24. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    : passo 24, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the microphone cable connector up off the logic board.
  25. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    : passo 25, immagine 1 di 1
    • Carefully peel the left speaker/microphone assembly off the adhesive securing it to the logic board.
  26. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    : passo 26, immagine 1 di 1
    • Disconnect the DC-In board by pulling its connector away from the socket on the logic board.
  27. Questo passaggio è privo di traduzione. Aiuta a tradurlo
    : passo 27, immagine 1 di 2 : passo 27, immagine 2 di 2
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
    • Logic board remains.
Linea Traguardo
Altre 138 persone hanno completato questa guida.
5 Commenti
My Mac book pro mid 2010 unibody 13' suddenly stopped working and was diagnosed for water damage. followed step by step instruction to disassemble and reassemble the logic board. Even the cleaning procedure for the water damage was available on the ifixit website. The author's instructions are very clear and precise and the colour coded markings about the screws and all other instruction are very precise. My mac book is now back to life after two years. THANKS A LOT to IFIXIT and the AUTHOR.
rishi - Replica
Thanks so much. A Wonderful Resourse. The Logic board Tutorial is great and computer is working so far!
Logic board purchased from ifix also!
Shelley McKaughan - Replica
Absolutely great guide for logic board replacement. iFixIt.com was also great in overnighting a replacement to the first logic board they sent me because it was missing the fan connector. Love the warranty on their boards. Worth the extra money vs buying on eBay, etc.
Dan - Replica
Is a Macbook Pro mid 2012 mobo compatible with this macbook pro mid 2010 ?
phfred - Replica
nope, It looks like it would, but no
Ben Capehart -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 52
Ultimi 30 Giorni: 273
Tutti i Tempi: 222,855
