Introduzione
Segui questa guida per sostituire una ventola rotta o difettata.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Rimuovi le dieci viti seguenti:
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Prima di rimontare è sempre una buona idea soffiare via la polvere e pulire l'interno del portatile.
Altre 134 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Hi I did this and now my Mac won't turn on. When connecting the power supply the green light is on but absolutely nothing firing up. No fan no screen nada! HELP!
Reopen the MacBook Pro and disconnect the battery cable, after 30 secs reconnect it.
This solution worked for me.
I broke the plastic fan socket of the logic board, is my computer ruined?
No, But it will need to be repaired by an competent repair person. I charge $100 for this repair.
