Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, scollega l'alimentazione e spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e poni il laptop rovesciato su una superficie morbida.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga rimessa esattamente nello stesso posto da cui è stata estratta per evitare danni al tuo dispositivo.
  3. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
  4. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
    • In questo modo si sgancia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore allo chassis. Dovresti sentire la clip che si apre.
  5. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo plettro di apertura sotto la cover inferiore e salendo lungo il lato per liberare la seconda clip.
  6. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
    • Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
  7. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira il case inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (per allontanarlo dalla zona delle cerniere) per separare le ultime clip che fissano il case stesso.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere parecchia forza.
  8. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per installare di nuovo il case inferiore:
    • Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.729 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.540 Guide realizzate
3 Commenti
So how does one re-affix the clips when it’s time to replace the bottom case?
jseliger - Replica
Yeah, Ifixit is SOOOOO great except for explaining reassembly steps that don’t just involve ‘reverse order’ like this %#*@ bottom case. I did a whole display (yay me!) and am now stumped as to the last step of reassembly. If you just put it back on and put the screws back in, there’s an increasing gap from the rear 2 screws to where the display hinge begins (that sits flush before taking it off). There seems to be no ‘popping’ it in place and the pegs on the underside of the cover are in the middle.
debmocracy - Replica
@jseliger You’re both right, that was an oversight! It really is pretty much reverse of disassembly, but it can take a little practice. See the final step for some new reassembly tips. Hope this helps!
Jeff Suovanen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 93
Ultimi 30 Giorni: 333
Tutti i Tempi: 28,383
