Salta al contenuto principale
Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Altoparlante destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la staffa del cavo della scheda I/O dalla parte della scheda logica.
  8. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra con un paio di pinzette la staffa del cavo della scheda I/O e rimuovila dal MacBook.
  9. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul cavo della scheda I/O e non sullo zoccolino stesso, altrimenti potresti danneggiare la scheda logica.
  10. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva in alto il terminale dal lato della scheda logica del cavo della scheda I/O; quindi ripiegalo in una posizione che non dia fastidio.
    • Per evitare danni al cavo, ripiegalo solo all'altezza della curva presente nel terminale dal lato della scheda I/O.
  11. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila con delicatezza la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro vicino al suo connettore e sollevano dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  12. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 12, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza il cavo dell'altoparlante destro dal case superiore.
  13. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  14. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante destro dal lato del terminale del cavo e allontanalo dal case.
  15. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Altoparlante sinistro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Altoparlante sinistro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro vicino al suo connettore e sollevalo dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  16. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
  17. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 17, immagine 3 di 3
    • Solleva l'angolo dell'altoparlante destro e fallo scorrere attorno alla batteria per rimuoverlo dal case superiore.
    • Stai attento a non far impigliare il cavo dell'altoparlante nella sede della vite presente sul lato del case.
  18. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Riscaldamento iOpener: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Riscaldamento iOpener: passo 18, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  19. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 19, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  20. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  21. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 21, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  22. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Batteria: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T5 da 3,7 mm che fissano la batteria al case superiore.
    • La tua specifica unità potrebbe avere una sola vite di fissaggio della scheda elettronica della batteria al frame.
  23. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 23, immagine 1 di 1
    • Il liquido antiadesivo contenuto nel tuo kit di sostituzione iFixit può rovinare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, disponi un foglio di stagnola tra il display e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
  24. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 24, immagine 2 di 2
    • Se hai un kit batterie iFixit con l'antiadesivo liquido, è ora di prepararti a usarlo.
    • In alternativa, se stai usando il metodo dell'iOpener caldo, salta i seguenti tre passi.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  25. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 25, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Riavvita e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  26. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 26, immagine 1 di 1
    • Applica uniformemente delle piccole gocce di antiadesivo sotto il bordo in rilievo della cella della batteria più a destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'antiadesivo di penetrare sotto la cella della batteria.
    • Usa dell'altro antiadesivo se necessario, ma non più di qualche goccia alla volta. Se ne usi troppo, l'antiadesivo potrebbe raggiungere il retro della tastiera che potrebbe danneggiarsi.
  27. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 27, immagine 2 di 2
    • Se non hai un liquido antiadesivo, puoi usare un iOpener caldo per riscaldare e ammorbidire una sezione dell'adesivo che fissa la batteria al case superiore; quindi potrai procedere con delicatezza per staccarlo.
    • Usa l'iOpener caldo per coprire metà delle celle della batteria più a destra.
    • Dopo circa un minuto riscalda di nuovo l'iOpener e disponilo in modo da coprire l'altra metà delle celle della batteria più a destra.
  28. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 28, immagine 2 di 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Spingi una scheda di plastica tra la cella più a destra della batteria e il case superiore, tagliando l'adesivo che li tiene insieme.
    • Nel corso di questa procedura, stai attento a non danneggiare nessuna cella della batteria con i tuoi attrezzi. Una batteria al litio-ioni danneggiata può far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco. Usa soltanto attrezzi di apertura in plastica.
    • Usando il metodo dell'iOpener caldo, se incontri un'eccessiva resistenza dello staccare la batteria, fermati e usa di nuovo l'iOpener per riscaldare la sezione su cui stai lavorando.
  29. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la scheda di plastica per sollevare la cella della batteria più a destra dal case superiore.
  30. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 30, immagine 3 di 3
    • Ripeti questa procedura con la cella della batteria adiacente:
    • Applica una modesta quantità di antiadesivo sotto la cella della batteria e aspetta 2-3 minuti per lasciarlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • In alternativa, scalda di nuovo questa sezione con il tuo iOpener se necessario.
    • Spingi una scheda di plastica per circa 2,5 cm tra la cella della batteria e il case superiore; fai leva sulla cella per staccare tutto l'adesivo.
  31. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 31, immagine 3 di 3
    • Lascia temporaneamente la tua scheda di plastica sotto le due celle della batteria più a destra per impedire che possano incollarsi di nuovo al case superiore.
    • Se usi un iOpener, scaldalo e riapplicalo di nuovo, questa volta sulle celle della batteria più a sinistra.
    • Anche questa volta, lascia l'iOpener in ciascuna posizione per circa un minuto, scaldandolo tra una fase all'altra, per riscaldare le due metà delle celle più a sinistra della batteria.
  32. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 32, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura descritta in precedenza per separare dal case superiore le due celle della batteria più a sinistra.
    • Ricordati di applicare una modesta quantità di antiadesivo per ognuna delle celle della batteria e di aspettare 2-3 minuti per lasciarlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • Usa una seconda scheda di plastica per separare le due celle più a sinistra dal case superiore.
  33. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 33, immagine 1 di 1
    • Lascia la seconda scheda nell'angolo tra le due celle di sinistra.
    • Nei passi successivi, puoi usare una terza scheda oppure la scheda dell'angolo destro. L'adesivo dell'angolo destro dovrebbe essere asciutto/freddo abbastanza per far sì che le celle possano essere tirate via di nuovo in caso di necessità.
  34. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 34, immagine 2 di 2
    • Per staccare l'adesivo che fissa le due celle centrali rimaste, applica qualche altra goccia di antiadesivo liquido sotto ogni cella (oppure usa l'iOpener).
    • Applica l'antiadesivo con parsimonia, dato che sotto quest'area della batteria c'è il trackpad.
    • Può essere utile sollevare di qualche centimetro un lato del tuo MacBook Pro per far affluire l'antiadesivo nella direzione corretta, sotto le celle della batteria. Puoi usare un grosso libro o un blocco di è sparso per tenere sollevato un lato del tuo MacBook Pro mentre lavori.
    • Spingi una scheda di plastica per circa 2,5 cm tra la cella centrale sinistra della batteria e il case superiore per separare la cella.
  35. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 35, immagine 2 di 2
    • Tira fuori la scheda e inseriscila per circa 2,5 cm tra la cella centrale destra della batteria e il case superiore per separare la cella.
  36. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 36, immagine 2 di 2
    • A questo punto le celle esterne dovrebbero essere libere e dovresti trovare un po' di resistenza solo dalle celle centrali. Se non è questo il caso, torna ai passi precedenti e stacca completamente dal case superiore le quattro celle più esterne.
    • Fai leva sotto le due celle centrali per staccare l'ultimo adesivo rimasto e solleva la batteria dal dispositivo.
  37. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Prima di installare la tua nuova batteria, rimuovi tutto il vecchio adesivo dal case del MacBook Pro.
    • Con un po' di fortuna, dovresti riuscire un po' alla volta a staccare ogni striscia di adesivo con le dita.
    • In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza.
    • Elimina ogni traccia dell'adesivo rimanente e lascia asciugare all'aria il tuo MacBook Pro per qualche minuto.
    • La batteria sostitutiva inclusa nel tuo kit iFixit è dotata di adesivo preinstallato. Controlla bene la posizione e l'allineamento della batteria prima di staccare la pellicola che copre l'adesivo; quindi premi con decisione ogni cella. Se ci fossero ulteriori pellicole o nastri che non erano presenti sulla tua batteria originale, rimuovili ora.
    • Calibra la nuova batteria appena installata: carica al 100% e tieni in carica almeno altre 2 ore. Stacca il cavo e usa il laptop per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica senza interruzioni fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento insolito o problemi dopo aver installato la tua batteria nuova, potrebbe essere necessario resettare l'SMC (System Management Controller) del tuo MacBook Pro.
  38. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Trackpad: passo 38, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sulla copertura del trackpad per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al case superiore.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
  39. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva attentamente sulla copertura del trackpad per separarla dal case superiore.
    • Procedi lentamente per evitare di piegare visibilmente la copertura.
  40. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere lentamente ed attentamente la copertura del trackpad dal case superiore.
  41. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 41, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente la copertura verso l'alto per rimuoverla.
  42. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 42, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore del cavo del trackpad.
  43. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
  44. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 44, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  45. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 45, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'apertura nel case superiore dove passa il cavo del trackpad.
    • Fai leva delicatamente per separare il cavo a nastro del trackpad dall'adesivo che lo fissa al case superiore.
  46. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 46, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano le staffe del trackpad al trackpad stesso e al case superiore.
    • Quattro viti Torx T5 da 2,2 mm
    • Quattro viti Torx T5 da 1,7 mm
  47. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 47, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per rimuovere le due staffe di montaggio del trackpad dal case superiore.
  48. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 48, immagine 2 di 2
    • Per evitare di graffiare lo schermo, apri il portatile a circa 90° e appoggialo su un lato.
    • Fai passare attentamente il cavo a nastro del trackpad attraverso l'apertura nel case superiore.
    • Questo passaggio spingerà il trackpad fuori dal suo alloggio nel case superiore.
    • Guida il trackpad fuori dal case superiore con l'altra mano, in modo che non cada.
  49. Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 49, immagine 3 di 3
    • Tira delicatamente via il trackpad dal case superiore, stando attento a non strappare il cavo a nastro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Forza Vale
Membro da: 02/09/17
3.369 Reputazione
6 Guide realizzate
triomacrepair.com Membro di triomacrepair.com
Business
1 Membro
18 Guide realizzate
15 Commenti
Кроме видео, см. инструкцию по Upper Case.
1. Сложно снять аккумулятор. Я не грел, а просовывал кусочки астролона (лавсановая плёнка) толщиной 0,5 мм. Осторожно - я чуть не порвал черное защитное покрытие аккумов с нижней стороны, поэтому острые края инструмента притупите наждачной бумагой. И не используйте пленку на всю ширину - подлезть под одну половинку аккума гораздо легче, чем под весь.
2. Делайте, как на видео. Но! Не забудьте кроме клавы купить саморезы для крепления новой клавы и такие же кусачки, как на видео.
Amir Valiev - Replica
извлечь остаток заклепки непросто. пока научился, загубил десяток из 102. хорошо, что догадался дёргать в разных местах, поэтому клавиатура держится . для успешного извлечения:
2.1. беритесь под самый корень.
2.2. у меня получилось дергать только передней частью кусачек - но попробуйте сами.
2.3. нужно чуть стиснуть заклепку - чтобы кусачки её чуть "надкусили".
2.4. дергайте как на видео. так как даже с устойчивым навыком выдернутся не все заклепки, старайтесь дергать в разных местах.
But this isn’t the keyboard…
Keith Kam - Replica
Great tutorial. The keyboard replacement is in that video.
Jim Yang - Replica
Keyboard replacement on any retina macbook pro is a bit involved. You must take everything down to the bearbone, You can check this video out for detailed explanation on how it’s done https://youtu.be/_yfRgs1VXKo
hussein0101 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 87
Ultimi 30 Giorni: 384
Tutti i Tempi: 68,274
