Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Dissipatore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Dissipatore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Dissipatore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente il supporto ammortizzatore in gomma della ventola dal bordo del dissipatore.
    • Il supporto della ventola abbraccia il dissipatore e si incastra negli slot integrati nella presa d'aria. Durante il rimontaggio assicurati di incastrare le sue alette nelle rientranze nella presa d'aria.
  8. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere i quattro adesivi in schiuma dalle viti del dissipatore.
  9. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
    • Una vite Torx T5 da 2,7 mm (cromata)
    • Quattro viti Torx T5 (nere)
  10. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 10, immagine 2 di 2
  11. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Ventola: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Ventola: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su entrambi i lati del connettore del cavo della fotocamera iSight e sfilare il connettore man mano dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo della fotocamera iSight dalla ventola e piegalo da parte in modo che non sia di intralcio.
  13. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ribaltare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della ventola.
    • Tira con delicatezza il cavo della ventola per sfilarlo dalla sua presa.
  14. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano la ventola alla scocca superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm
    • Due viti Torx T5 da 3,6 mm
  15. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo della ventola più vicino alla cerniera dello schermo e rimuovi la ventola dal case superiore.
  16. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Gruppo scheda madre: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Gruppo scheda madre: passo 16, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la copertura del cavo della scheda I/O alla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura del cavo della scheda I/O.
  17. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda I/O dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Stai attento a fare leva solo sul connettore della scheda I/O e non sulla presa o rischi di danneggiare la scheda madre.
  18. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo della scheda I/O dalla scheda madre e piegalo in modo che non dia fastidio.
    • Per evitare di danneggiare il cavo, piegalo dove è già piegato, all'estremità del cavo dalla parte della scheda I/O.
  19. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
  20. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore della scheda I/O per sfilarlo man mano dalla sua presa sulla scheda madre.
  21. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della retroilluminazione della tastiera dalla scheda madre e piegalo da una parte in modo che non interferisca con la scheda.
  22. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 22, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta di plastica nera del connettore del cavo dello schermo e tirala per sbloccare il cavo e sfilalo dalla sua presa parallelamente alla scheda madre.
  23. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 23, immagine 2 di 2
    • Sfila attentamente il connettore dell'ingresso DC dell'alimentazione dalla sua presa tirandolo parallelamente alla scheda madre.
  24. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 24, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro vicino al suo connettore e fai leva per sollevarlo, quindi piega il cavo da una parte in modo che non interferisca.
  25. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 25, immagine 2 di 2
    • Se presente, rimuovi il nastro sopra il connettore ZIF del cavo del microfono.
  26. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del microfono.
    • Sfila il cavo del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
  27. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 27, immagine 3 di 3
    • Se presente, rimuovi il nastro sopra il connettore del cavo della tastiera.
    • Usa la punta di uno spudger per ribaltare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
  28. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 28, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo della tastiera dal suo connettore ZIF sulla scheda madre.
  29. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega il cavo sulla batteria ber liberare il passaggio alla scheda madre.
  30. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti Torx T5 da 3,5 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
  31. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente il bordo della scheda madre dal lato del processore e tiralo verso l'alloggio della ventola per sfilare le porte dalla scocca superiore.
    • Rimuovi la scheda madre.
  32. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  33. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 33, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente l'estremità libera dell'SSD e sfila l'unità dalla sua presa tirandola parallelamente alla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 133 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.153 Guide realizzate
21 Commenti
Any idea where the power on pads are ?
Sebastien
Sébastien - Replica
I did not need to remove the heat sink. You can simply remove part of the fan assembly in about 1 minute and the heat sink and its associated arm with fins comes right out. Removing the heat sink introduces unnecessary complications that could destroy your logic board should you perform an incorrect repair on the thermal paste.
vwbus1979 - Replica
Any instructions and images demonstrating this?
Richard -
Only part i am missing is how to give the new board it's serial number
Pascal Hoffmann - Replica
me too,me too,
RadioDisney -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 147
Ultimi 30 Giorni: 808
Tutti i Tempi: 143,429
