Salta al contenuto principale
Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo
Cosa ti serve
  1. Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
  2. Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Estrai la batteria dal computer.
  3. Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo, Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.
    • Le viti resteranno dentro il coperchio metallico della memoria, pertanto non si rischia di perderle.
    • Utilizzare l'Estensione Flessibile venduta da iFixit aiuterà con questo passaggio.
  4. Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Afferra l'estremità destra della copertura della memoria a forma di L, quindi tirala verso di te in modo che superi l'apertura del vano batteria.
    • Solleva la copertura della memoria verso l'alto e tirala fuori dal computer.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 34,264
