Salta al contenuto principale
Sostituzione Disco Fisso nel MacBook Core 2 Duo
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Disco Fisso nel MacBook Core 2 Duo, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
  2. Sostituzione Disco Fisso nel MacBook Core 2 Duo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Estrai la batteria dal computer.
  3. Sostituzione Disco Fisso nel MacBook Core 2 Duo, Coperchio della memoria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips 000 equidistanti lungo la parete posteriore del vano batteria.
    • Le viti resteranno dentro il coperchio metallico della memoria, pertanto non si rischia di perderle.
    • Utilizzare l'Estensione Flessibile venduta da iFixit aiuterà con questo passaggio.
  4. Sostituzione Disco Fisso nel MacBook Core 2 Duo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Afferra l'estremità destra della copertura della memoria a forma di L, quindi tirala verso di te in modo che superi l'apertura del vano batteria.
    • Solleva la copertura della memoria verso l'alto e tirala fuori dal computer.
  5. Sostituzione Disco Fisso nel MacBook Core 2 Duo, Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Prendere la linguetta in plastica bianca collegata al disco rigido e tirarla verso destra, rimuovendo il disco dal computer.
    • Il disco rigido rientra nello scomparto con l'etichetta rivolta verso il basso.
  6. Sostituzione Disco Fisso nel MacBook Core 2 Duo, Disco Fisso: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T8 nere che fissano la staffa argentata al disco rigido.
    • Ci sono due tipi di viti su questo supporto: una con una flangia sotto la testa della vite e una senza. Fai attenzione che le viti senza flangia vadano nei due fori più vicini al connettore SATA.
  7. Sostituzione Disco Fisso nel MacBook Core 2 Duo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruotare il disco rigido e rimuovere le due viti Torx T8 nere sull'altro lato dell'unità.
  8. Sostituzione Disco Fisso nel MacBook Core 2 Duo: passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevare la staffa metallica argentata del disco rigido da quest'ultimo.
    • Occorre trasferire le viti e la staffa metallica nel nuovo disco rigido.
    • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per supportarti.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 872 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
30Commenti sulla guida
This upgrade is so easy. Just do it. Even your dad could do this.
After the upgrade to a 320 GB 7200 rpm, the MacBook (1.83 GHz Intel Core Duo A1181, with 2 GB of ram) works like a new computer. However, the fan comes on so easy - and stays on forever. Is this due to the increased speed of the hard drive? Is there a way to turn down the hard drive speed when used on AC power?
suselfunk - Replica Condividi
The rubber guide came off on mine too. The mistake is that the screws without the flanges go on the outside edge of the Mac and the flange ones towards the inside. If you do it backwards it will pull the rubber guide off and then an otherwise effortless install will take a while longer to complete.
MarkBookPro - Replica Condividi
it's really easy to do this - there's no need to pay someone else! thanks for this awesome tutorial.
andreahull - Replica Condividi
Very simple and easy! The biggest challenge was the walk to Radio Shack in cold weather to go get a !#!@ torx! The OSX installation guide was also a big help.
rsimmons1980 - Replica Condividi
Bought a Crucial M4 CT128M4SSD2 (128 GB SSD), removal was quick and easy. This was my wife's mac, I personally do not own Apple products. My challenge was that I had to erase the drive (which in the process re-formats the ssd) which got the install up and running.
russcrandall - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 72
Ultimi 30 Giorni: 274
Tutti i Tempi: 583,193
