Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Dopo il rimontaggio, il tuo MacBook potrebbe non accendersi finché non è collegato a una fonte di alimentazione (un caricabatterie per smartphone a bassa potenza potrebbe funzionare). Per testare la tua riparazione, collega il caricatore, attendi due minuti affinché il tuo MacBook si accenda e verifica che tutto funzioni come previsto.
  3. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
  4. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
  5. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Scollega la barra dell'antenna: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Scollega la barra dell'antenna: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che fissano la staffa del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi la staffa del cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità punta di uno spudger sotto uno dei cavi di antenna, vicino al connettore.
    • Fai leva verso l'altro per scollegare il cavo.
    • Ripeti l'operazione per l'altro cavo di antenna.
  7. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa del connettore del cavo dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del display.
  8. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo.
  9. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Quattro viti da 7,4 mm
    • Due viti da 4,5 mm
  10. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 3 di 3
    • Solleva nella barra dell'antenna verso l'alto ed estraila dal case. Fai attenzione che non si impigli in cavi e connettori presenti sul case.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza da parte delle clip nella parte centrale della barra che la ancorano al case. Tieni conto che, se tiri direttamente verso l'alto perpendicolarmente al case, puoi tirare con una certa forza senza danneggiare nulla.
    • Rimuovi la barra dell'antenna.
  11. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi lo schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi lo schermo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T9 per rimuovere le sei viti da 4,9 mm che fissano le cerniere dello schermo al case superiore.
  12. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 12, immagine 2 di 2
    • Con il MacBook ancora disposto con lo schermo in basso, solleva con delicatezza il case superiore per aprire il MacBook al maggior angolo possibile.
  13. Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva il MacBook Air e ruota con delicatezza lo schermo fino a un angolo di 90 gradi rispetto al case superiore.
    • Le cerniere non dovrebbero muoversi rispetto allo schermo e dovrebbero ruotare lievemente fuori dal case.
    • Mantenendo lo schermo a un angolo di 90 gradi rispetto al case, spingi verso il basso lo schermo mentre tieni ferma la scocca, in modo che le cerniere possono scorrere fuori dal fondo del case.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruuzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.335 Reputazione
416 Guide realizzate
12 Commenti
Thanks a lot for the useful guide! I have found some difficulties removing the antenna bar with this description, since there is no information to remove the 4 screws holding the antenna assembly in place. Additionally the force to remove the antenna is very high and may damage the complete antenna. I have used some angled tweezers to remove it and they came right our without any force.
Another question I have for the display replacement on a 2019 MacBook Air is how to get the true tone function and keyboard backlight working again. I have found no infos for the 2019 Air but some people had the same issue with 2018 and up MacBook Pros. Any suggestions on how I could fix this up? (Already made a SMC and PRAM reset)
Thanks in advance!
Josef G - Replica
Thanks for the comments! We’ll fix the missing steps right up!
Arthur Shi -
Those are good questions. I would like to know also.
QuickTech -
May I know where to buy a replacement screen from a reliable supplier ?
Alan Li - Replica
Hi Alan, we sell replacement screens in our store.
Adam O'Camb -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 174
Ultimi 30 Giorni: 725
Tutti i Tempi: 36,295
