Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2013, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Non tirare il connettore verso l'alto mentre lo disconnetti.
  4. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2013: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:
    • Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
    • Due viti Torx T5 da 2,4 mm
  5. Sostituzione Batteria MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando maneggi la batteria, fai attenzione a non premere o toccare le quattro celle a polimeri di litio.
    • Alza la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.
Altre 337 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
36 Commenti
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Stemmbrett - Replica
Easy change, thank you so much iFixit.
Jordano Moscoso - Replica
Excellent, thank you.
karlgezer - Replica
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
Sudhir Pandey - Replica
i was disconnecting the connector from the logic board .. Do i need to exchange the whole logic board ..?
okonmaya - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 46
Ultimi 7 Giorni: 344
Ultimi 30 Giorni: 1,396
Tutti i Tempi: 318,675
