Introduzione
Usa questa guida per sostituire il cavo del disco rigido nel disco rigido stesso o nel Fusion Drive Mac mini Late 2014.
Questa guida è fatta con un Fusion Drive Mac mini. Se il tuo Mac mini ha solamente il disco rigido, salta i passi che riguardano il PCIe SSD e il suo connettore.
Cosa ti serve
La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
Tre viti da 4,1 mm
Tre viti da 1,9 mm
Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
Allenta la vite imperdibile T6 da 27 mm, verrà rimossa con il gruppo ventilatore.
Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
Usa una pinzetta o le dita per estrarre la clip dalla presa AC-in, quindi rimuovila dal Mac mini.
Rimuovi la singola vite Torx T6 da 8 mm che fissa il vassoio dell'unità.
Rimuovi le quattro viti (due per lato) T8 da 6,5 mm che fissano il disco rigido al vassoio dell'unità.
Solleva il cavo piatto e rimuovi delicatamente il nastro nero sottostante, che fissa il connettore del cavo SATA al disco rigido. Se non rimuovi il nastro, quasi sicuramente i contatti saldati al cavo flessibile si strapperanno dall'alloggiamento del connettore, poiché la forza di ritenzione dei contatti nell'alloggiamento è piuttosto bassa.
Estrai il connettore del cavo SATA dal disco rigido.
Rimuovi delicatamente i due cuscinetti adesivi neri quadrati (uno visibile nell'immagine) dagli angoli del disco rigido e incollali sul nuovo disco rigido nelle stesse posizioni.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
