Introduzione
Segui questa guida per sostituire una delle due schede grafiche nel tuo Mac Pro. La procedura viene mostrata per una scheda, ma è essenzialmente identica per l'altra.
Mentre sostituisci la tua scheda, assicurati di applicare uno strato di pasta termica.
Prima di iniziare a lavorare sul tuo Mac Pro: Stacca il computer dalla corrente e tieni premuto il tasto di accensione per dieci secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dai suoi bordi.
Cosa ti serve
Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
Svita cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno del gruppo della ventola.
Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.
Usa la parte piatta di uno spudger e un movimento rotatorio per separare delicatamente un lato del connettore dati della scheda grafica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
hey! is it possible to upgrade the GPU or is this just for replacing exactly the same part?
I am guessing you can upgrade them with OEM parts, but where would we find them?
Yes. I recently swapped out D300 pairs for D700 pairs without a blip. I did an NVRAM reset afterwards just to be safe.
I have the D300s, and would like to upgrade to the D500s or D700s. Where might I find the replacement graphics cards? Also, any recommendations on service providers who would do this procedure?
