Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, External Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, External Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, External Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, Bottom Case: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, Bottom Case: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, Internal Battery: passo 7, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove five 3.7 mm screws holding down the battery.
  8. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Unplug and remove the battery connector from the motherboard.
    • Remove the internal battery.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Ben Elkayam
Membro da: 01/23/20
954 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Membri
24 Guide realizzate
Un commento
I need to buy the internal battery
Bwambale Landus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 227
Tutti i Tempi: 9,367
