Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di procedere, verifica che il tuo computer sia spento e non sia connesso ad alcun tipo di alimentazione.
    • Rimuovi le tredici viti a croce Phillips #1 da 9 mm.
    • Estrai il lettore DVD e svita le ultime 3 viti a testa larga che tengono in posizione il retro.
  2. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Rimuovere la parte posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Con delicatezza fai leva sul retro utilizzando uno strumento di apertura in plastica, partendo da uno degli angoli.
  3. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #1 lunghe 9 mm che bloccano la batteria.
  4. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scollega dalla scheda madre il connettore del cavo della batteria.
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 Membri
14 Guide realizzate
23 Commenti
Informative except , you didn’t mention the three screws underneath the DVD drive. The DVD drive must be removed first before you can remove the 3 additional screws.
Clarey Ryan - Replica
I agree Clare! I didn’t see those either! Very frustrating at first! Thanks for the lead Clare!
Daniel Jansen - Replica
Just cannot see where theres 13 screws got 11 cant see anything under or near the Drive clare.
charlie.bansj - Replica
Easy to follow
Hugo Jhuboo - Replica
I unscrew everything but to open it, it gets stuck in the middle….. i am afraid to pull hard…..
djerro - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 45
Ultimi 30 Giorni: 251
Tutti i Tempi: 46,306
