Salta al contenuto principale
Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro
Cosa ti serve
  1. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro, Tasti Joy-Con sinistro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro, Tasti Joy-Con sinistro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti posizionate sulla copertura posteriore con un cacciavite Y000.
    • Una uno strumento di apertura in plastica o un plettro nel bordo del Joy-Con senza la rotaia e fai leva delicatamente verso il basso per rilasciare la copertura posteriore.
  2. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Apri il Joy-Con verso il bordo della rotaia, come un libro.
    • Stai attento a non danneggiare i due fragili cavi a nastro che collegano la rotaia alla scheda madre.
  3. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Infila uno spudger o uno strumento di apertura in plastica sotto la batteria per iniziare a fare leva delicatamente verso il basso per separare l'adesivo che la tiene ferma.
    • Rimuovi la batteria dalla copertura interna.
    • Stai attento a non tirare troppo la batteria, in quanto è ancora collegata alla scheda madre da un cavo e potresti danneggiarlo.
  4. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tira delicatamente il cavo che collega la batteria alla scheda madre verso l'alto fuori dal Joy-Con.
  5. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per svitare le tre viti che tengono ferma la copertura interna.
  6. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Apri la copertura interna nella direzione opposta della copertura esterna.
    • Stai attento a non danneggiare il fragile cavo a nastro che collega la copertura interna alla scheda madre.
  7. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usando delle pinzette, ruota delicatamente verso l'alto le alette di bloccaggio nere o grigie sui connettori dei 5 cavi a nastro sulla scheda madre.
    • Usando le pinzette, sfila delicatamente ogni cavo a nastro dalla rispettiva presa.
  8. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita entrambe le viti che fissano la levetta analogica alla scheda madre.
  9. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva attentamente la levetta analogica e rimuovila dal Joy-Con.
  10. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le due viti che tengono ferma la scheda madre.
  11. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi attentamente il motore della vibrazione collegato alla scheda madre sollevandolo delicatamente dal suo alloggio.
    • Potresti doverlo tirare con un po' di forza, in quanto questa componente è fissata con dell'adesivo.
    • Non scollegare il cavo che collega il motore della vibrazione alla scheda madre.
    • Solleva sia il motore della vibrazione e la scheda madre dalla copertura esterna.
  12. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le tre viti che tengono fermi il tasto meno e il tasto L.
  13. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Trova e rimuovi tutte le coperture in gomma che coprono i tasti.
  14. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere tutti i tasti che vuoi sostituire.
    • Stai attento a non girare il Joy-Con, in quanto i tasto ora sono liberi e potrebbero cadere.
  15. Sostituisci i tasti del Joy-Con sinistro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usando delle pinzette, posiziona attentamente tutti i tuoi nuovi tasti nel Joy-Con.
    • Assicurati che tutte le rientranze nei tasti siano correttamente allineate con le sporgenze nel Joy-Con. Se non è così, i tasti potrebbero non premersi correttamente.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Assicurati di non stringere troppo le viti della scheda madre mentre la stai rimontando nel Joy-Con. Se la scheda madre è troppo stretta, i tasti potrebbero non premersi correttamente.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
My left directional button is nonresponsive. Can I fix this by dropping in a replacement left directional button? Would the rubber cover need to be replaced as well?
Blade Dub - Replica
just incase you havent done so already, it might not be the button. it might be the motherboard, connectors, and a whole slew of other problems.
john gerardo -
What type of switch is the minus button? It’s on the same ribbon as the L micro switch. My L switch is bad and I’m replacing it I just would like to know the name of the type of switch used on the minus button.
brantleycmd - Replica
Thank you for the helpful guide! Is there a guide for the right Joy Con available anywhere?
ericsajedi - Replica
Eric, no one has made a guide for the right Joy-Con yet! I’ve taken them both apart and the buttons are pretty similar. I think you can use Joshua’s button guide here and this joystick guide to guide you to the buttons in the other Joy-Con! If you do end up attempting it, consider taking some photos and making a guide for future right Joy-Con fixers. :)
Taylor Dixon -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 50
Ultimi 7 Giorni: 361
Ultimi 30 Giorni: 1,319
Tutti i Tempi: 68,397
