Salta al contenuto principale
Pulizia della lente laser
Cosa ti serve
  1. Pulizia della lente laser, Pannello superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Pulizia della lente laser, Pannello superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Phillips da 7,5 mm su entrambi i lati (2 su ogni lato).
    • Rimuovi le cinque viti Phillips da 7,5 mm sul retro del lettore.
  2. Pulizia della lente laser: passo 2, immagine 1 di 2 Pulizia della lente laser: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello superiore dal retro e rimuovilo. Dovrebbe venir via senza essere forzato. C'è un bordo sporgente vicino alla parte anteriore, perciò dovrai far scorrere leggermente indietro il pannello superiore per rimuoverlo.
  3. Pulizia della lente laser, Pulizia della lente laser: passo 3, immagine 1 di 2 Pulizia della lente laser, Pulizia della lente laser: passo 3, immagine 2 di 2
    • Individua la lente sull’unità disco.
    • Assicurati che non ci sia polvere sopra o vicino al lettore e nell’area su cui stai lavorando. La polvere può depositarsi sulla lente e graffiarla durante la pulizia. È molto importante che la lente non venga danneggiata perché viene utilizzata per leggere i dischi.
    • Immergi un'estremità di un cotton fioc nell’alcol denaturato.
    • Tampona leggermente il cotone sulla lente. Sii molto delicato.
    • Lascia asciugare la lente prima di sostituire la piastra superiore del lettore DVD.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Membri
7 Guide realizzate
3 Commenti
This item was not appropriate, thank you for trying.
bigd734 - Replica
Works on Samsung's box(home theater), thank you!
CarlBraun - Replica
It worked on my cheap player. This unit is on 24/7. The dust in the house is heavy and smokers so the fix is cheap and I picked up a few things. Thanks
Seeker - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 74
Ultimi 30 Giorni: 350
Tutti i Tempi: 48,315
