Salta al contenuto principale
Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278
Cosa ti serve
  1. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278: passo 1, immagine 1 di 1
    • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
    • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
  2. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 2, immagine 1 di 1
    • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
  3. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278: passo 3, immagine 1 di 1
    • Verificare che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
    • Prendere la linguetta di plastica bianca ed estrarre la batteria, rimuovendola dall'Unibody.
  4. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
    • Una vite con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
    • Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.
  5. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con entrambe le mani, sollevare il case inferiore da quello superiore.
  6. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Unibody modello A1278: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del subwoofer estraendolo dalla scheda logica.
  7. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo della fotocamera, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
  8. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
  9. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano il subwoofer al case superiore.
    • La vite più lunga si trova a destra.
  10. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 10, immagine 1 di 1
    • Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante destro, pertanto non deve essere ancora rimosso completamente.
    • Sollevare subwoofer dall'unità ottica e riporlo sopra il computer.
  11. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite all'estrema sinistra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
  12. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  13. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 13, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo destro ed estrarla dal computer.
    • Il cavo del disco rigido potrebbe scollegarsi dalla scheda logica durante la rimozione dell'unità ottica. Verificarne che sia collegato durante il riassemblaggio.
  14. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Unità Ottica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'unità ottica estraendolo direttamente dall'unità stessa.
    • Questo connettore è particolarmente profondo, pertanto vedi di estrarlo dall'unità tirando la parte centrale del connettore.
    • Nel caso tu abbia un CD o un altro oggetto bloccato nel tuo lettore ottico, abbiamo una guida di riparazione del lettore ottico.
  15. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti nere a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa metallica di montaggio. Trasferisci questa staffa sul tuo nuovo lettore ottico o sul case dell'hard drive.
  16. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Doppio Disco Rigido: passo 16, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Doppio Disco Rigido: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
  17. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 17, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 17, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 17, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
  18. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 18, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
  19. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 19, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
  20. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 20, immagine 1 di 1
    • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
  21. Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 21, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 21, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 21, immagine 3 di 3
    • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
    • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
    • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
118.785 Reputazione
57 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Great guide, thank you! Took me 40 minutes to complete. I also cleaned my cooler fan though as i regularly do. I have moderate experience, Took apart my macbook (and other stuff too) several times. Not doing this daily though. Everyone can do this when keeping the basic rules in mind: Take your time and space and use quality tools.
Albert Zweistein - Replica
How do you clean the cooler fan? Anyways, do you need to re-apply thermal paste for the Intel chips to keep it cool?
Shyaam D - Replica
Thank You so much for all the videos. Use I Fm
Ifixit
Philip -
I've follow this guide and everything its ok, except that i cannot mount the drive. The SSD its unnaccesible from this mac
Javier Sánchez León - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 85
Ultimi 30 Giorni: 389
Tutti i Tempi: 75,503
