Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
    • Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
  2. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
    • Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
    • Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.
  3. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.
  4. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite, Schermatura scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.
  5. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.
    • Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
    • Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.
  6. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  7. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 7, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo flex della scheda madre, il cavo flex della batteria e il cavo dell'antenna.
  8. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del display e il cavo del pulsante di accensione e del volume.
  9. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega la fotocamera posteriore e il jack cuffie.
  10. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 10, immagine 2 di 2
    • Estrai dai loro alloggiamenti la fotocamera e il jack cuffie.
  11. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre.
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre.
    • Nella parte posteriore della scheda madre c'è un pad termico (una massa rosa gommosa) per la dissipazione del calore. Se stai sostituendo il gruppo display e questo pad termico si rompe o appare troppo secco, puoi sostituirlo con uno nuovo.
  12. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite, Display con telaio: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite, Display con telaio: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover in gomma del microfono e l'altoparlante voce.
  13. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce dalla parte inferiore del telefono:
    • Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
    • Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
  14. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
  15. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 15, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo flessibile della scheda madre e disconnetti il cavo dell'antenna.
    • Metti da una parte entrambi i cavi.
  16. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ora rimuovi la scheda secondaria.
    • Stacca delicatamente il contatto del motore di vibrazione ed estrai il componente.
    • Rimuovi anche l'alloggiamento del microfono inferiore.
  17. Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione display con telaio dello Huawei P9 Lite: passo 17, immagine 3 di 3
    • Fai leva lungo il lato della batteria dalla parte del vassoio della scheda SIM per proteggere il cavo flessibile del display che passa centralmente sotto la batteria.
    • Inserisci uno spudger o uno strumento di apertura sottile con un angolo molto ridotto per evitare di piegare la batteria e sollevala dal suo adesivo.
    • Confronta la parte originale e la nuova per verificare se devi trasferire alcune piccole parti, un pulsante o una guarnizione per esempio.
    • Non rimontare mai una batteria che sia stata piegata o danneggiata durante la rimozione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.669 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.539 Guide realizzate
7 Commenti
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - Replica
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - Replica
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - Replica
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 25,138
