Salta al contenuto principale
Sostituzione display Huawei P9 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
    • Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
  2. Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
    • Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
    • Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.
  3. Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.
  4. Sostituzione display Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti viti dalla parte inferiore del telefono:
    • Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
    • Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
    • Ora puoi afferrare l'unità altoparlante e toglierla.
  5. Sostituzione display Huawei P9 Lite, Schermatura scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.
  6. Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 6, immagine 2 di 2
    • Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.
    • Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
    • Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.
  7. Sostituzione display Huawei P9 Lite, Batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite, Batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite, Batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre da entrambi i lati e tiralo via.
  8. Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca l'antenna NFC dalla batteria.
    • Stai attento a non tagliare o spiegazzare l'antenna.
    • Se stai rimuovendo la batteria solo per arrivare al display, puoi lasciare l'antenna NFC sulla batteria.
    • Stacca il connettore della batteria.
  9. Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Fai scorrere lo spudger sotto la batteria dalla posizione illustrata nell'immagine e inizia lentamente a staccare la cella.
    • Evita di piegare la batteria e riscaldala se necessario.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo flessibile del display che passa centralmente sotto la batteria.
    • Prima di riassemblare il telefono, sostituisci le vecchie strisce adesive con del nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
  10. Sostituzione display Huawei P9 Lite, Display: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P9 Lite, Display: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display.
    • Rovescia il telefono e usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul bordo del display.
  11. Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa una ventosa per sollevare lievemente il display e creare una fessura.
    • Inserisci solo la punta di un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere con regolarità lungo il bordo verso la parte superiore. Può essere necessario passarlo alcune volte avanti e indietro.
    • Cerca di superare l'angolo sotto la parte superiore del display. Se necessario, riposiziona la ventosa.
    • Lascia il plettro di apertura sotto il display per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
  12. Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 12, immagine 3 di 3
    • Riscalda di nuovo l'iOpener e disponilo sul display per ammorbidire l'adesivo nella parte superiore.
    • Usa un secondo plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo superiore verso l'angolo successivo.
  13. Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 13, immagine 3 di 3
    • Finché l'adesivo è caldo, cerca di continuare a separare il display lungo il lato verso la parte inferiore. Riscalda di nuovo l'iOpener se necessario.
    • Non surriscaldare l'iOpener. Attieniti alle istruzioni per l'iOpener.
    • Riscalda anche la parte inferiore del display per eseguire i pochi passi successivi della guida.
  14. Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9 Lite: passo 14, immagine 3 di 3
    • Quando hai terminato il lavoro lungo i bordi del display, prendi una ventosa e solleva la parte superiore del display dal telaio.
    • Con un'azione lenta ma regolare, apri la parte inferiore del display a cerniera separando l'adesivo.
    • Ora puoi far passare il cavo flessibile del display attraverso la feritoia nel telaio.
    • Quando installi di nuovo il display, ricordati di applicare nuovamente l'adesivo dove necessario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.690 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.539 Guide realizzate
3 Commenti
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Slawomir Z. - Replica
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
themafiakiller1967 - Replica
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
feliciemanuele - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 27,159
