Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
    • Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
    • Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, usa un iOpener per ammorbidirlo.
  2. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
    • Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.
  3. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #00.
    • Svita le quattro viti Phillips #000.
  4. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
    • In fase di riassemblaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.
  5. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
    • Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.
  6. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
    • Inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio centrale per creare una fessura.
    • Stai attento a non forare o piegare la batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura oppure usa lo spudger nella fessura per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
    • Ci sono dei cavi flessibili che passano sotto la batteria. Stai attento a non danneggiarli con i tuoi attrezzi.
  7. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa uno spudger per tagliare il resto dell'adesivo e staccare la batteria dal telefono.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Non rimettere mai al suo posto una batteria che sia stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
  8. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Vassoio scheda SIM: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Vassoio scheda SIM: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di rimozione SIM o una punta cacciavite specifica e premi nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  9. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Gruppo display e relativo telaio: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite, Gruppo display e relativo telaio: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
    • Rimuovi la staffa del cavo flessibile del display con delle pinzette.
  10. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del jack cuffie.
    • Benché il jack cuffie non sia incollato al telaio centrale, è infilato in profondità nel suo supporto. Stai attento a non danneggiarlo in fase di rimozione.
    • Rimuovi il cack cuffie.
  11. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore.
    • Rimuovi la fotocamera posteriore.
  12. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per disconnettere i pulsanti del volume e dell'accensione, il display e il cavo flex principale.
  13. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 13, immagine 3 di 3
    • Stacca il cavo di antenna con delle pinzette.
    • I punti di saldatura di alcuni cavi di antenna potrebbero essere fragili, quindi stai attento a non romperli mentre tiri via il cavo dalla scheda madre.
    • Usa un plettro di apertura per sollevare la scheda madre fino ad avere una buona presa con le dita.
    • La fotocamera principale è ancora collegata alla scheda madre. Stai attento a non danneggiarla quando rimuovi la scheda stessa.
    • Togli la scheda madre.
    • Sul retro della scheda madre ci sono dei pad termici (delle masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono, sono rinsecchiti o aderiscono al vecchio gruppo display, puoi applicare dei nuovi pad termici al nuovo gruppo display o alla scheda madre.
  14. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 14, immagine 2 di 2
    • Con delle pinzette, rimuovi l'altoparlante voce.
    • Usa ancora le pinzette per rimuovere la cover di plastica del cavo flessibile dei pulsanti del volume e dell'accensione.
  15. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo tra il telaio centrale e il cavo flessibile dei pulsanti del volume e dell'accensione.
    • Il cavo flessibile dei pulsanti del volume dell'accensione è un po' incollato e difficile da rimuovere. Puoi usare un iOpener per ammorbidire un po' l'adesivo.
    • Rimuovi con delicatezza il cavo flessibile dei pulsanti del volume e dell'accensione con delle pinzette.
  16. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione l'altoparlante.
  17. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'unità altoparlante e fai leva finché non riesci ad avere una buona presa con le dita.
    • Rimuovi l'altoparlante.
  18. Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display e relativo telaio dello Huawei P10 Lite: passo 18, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione e rimuoverlo.
    • Con delle pinzette, disconnetti il cavo di antenna e rimuovilo.
    • Usando ancora le pinzette, rimuovi la scheda di ricarica.
    • Se hai dei problemi nel rimuovere la scheda di ricarica, puoi usare un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto di essa.
    • Prima del rimontaggio, verifica attentamente la nuova parte per vedere se è necessario trasferire su di di questa dei piccoli componenti presenti solo su quella vecchia. Controlla anche se c'è bisogno di applicare dei nuovi pad termici (delle masse rosa gommose).
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.832 Guide realizzate
4 Commenti
Hello!
Thanks for the assembly guide! My phones display glass was broken, and I bought new display with frame (since the frame might have been bent), and this guide proved to be helpful. Though, I ought to mention that you did not show how the upper left metal cover for display port was removed (not that I needed it).
However, I think I slightly damaged the main cord between upper and lower motherboards, the orange one, when I was removing the battery. I can still recharge my phone and listen to music through loudspeaker, but I can not hear or be heard when I am having a phone call with someone. I can use hands-free with a microphone to get around the problem, but I wanted to ask that is it possible for the damaged cord to cause this problem, or could it be something else? I would imagine that I should at least hear the other person even if the cord is slightly damaged.
- Jesse
Jesse Hettula - Replica
Hello Jesse
It could be, that cable sends data from the top to the bottom. The micro of the calls is the lower one, so the information could not reach the top if that part is damaged. Look at step 17, in that small plate is the microphone, it could be covered by dirt or not embedded in its hole. But the headset does not depend on that cable, could it have misplaced the headset? Look at step 13, if it is reversed, it will not work.
Oscar -
Hello all!
As we continue getting more and more boards with the same problem, I’d like to point out that you should be very careful when disconnecting the antenna cable. The soldering quality is probably not the best, and this may lead to the antenna cable coming out of the board along with the connector to which it is connected.. This is not so critical, but you will have to do some jewelry work to solder the detached connector.
iliazt - Replica
Thank you for the good guide which helped us to save my son’s phone!
P.S.: I recommend buying the spare parts here - I had ordered the first display on ebay (this was before my brother recommended ifixit to me) and it was broken. The parts from ifixit came in perfect quality.
Stefan Krokowski - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 13,164
