Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria dello Huawei P10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
    • Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
    • Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
  3. Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.
    • Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.
  4. Sostituzione batteria dello Huawei P10, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
  5. Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.
  6. Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per staccare la batteria, il cavo di interconnessione e il cavo flessibile del display.
  7. Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 7, immagine 2 di 2
    • La batteria è incollata nella sua posizione tramite due strisce adesive, una dotata di una linguetta di estrazione e una che ne è priva.
    • Stacca la striscia adesiva che è posizionata sotto la batteria tirando la linguetta con forza costante e secondo un angolo modesto.
    • È facile che la striscia adesiva si rompa. In questo caso puoi afferrarla e rigirarla un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e quindi continuare.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo rimanente.
  8. Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dello Huawei P10: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Fai attenzione a non piegare o perforare la batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura o uno spudger sotto la batteria e staccala con delicatezza.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con strisce adesive estensibili, nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Non rimontare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove è necessario.
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.199 Guide realizzate
16 Commenti
Thanks for posting this this give me new ideas.
Dave Dayanan - Replica
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
lepisosteus74 - Replica
Easy fix, thanks a lot.
Noé Barreau - Replica
Excellent guide, was done in 20 minutes, thankyou!
Mog Kupo - Replica
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
Adriano Da Rold - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 66
Ultimi 30 Giorni: 286
Tutti i Tempi: 64,703
