Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore.
  2. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva la cover posteriore con una ventosa finché non riesci a inserire l'estremità piatta di uno spudger halberd.
    • Usa lo spudger halberd per tagliare l'adesivo sotto la cover posteriore lungo tutti i bordi del telefono.
    • Lascia in posizione dei plettri di apertura per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi alla cover posteriore mentre tagli l'adesivo lungo gli altri lati.
  3. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Non cercare di rimuovere completamente la cover posteriore già ora. Il cavo del sensore impronte digitali è ancora collegato alla scheda madre.
    • Ribalta la cover posteriore ruotandola attorno al lato lungo.
    • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 che fissa la schermatura metallica disposta sopra la connessione del cavo del sensore impronte digitali.
  4. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura metallica che copre il connettore del sensore impronte digitali.
    • Disconnetti con uno spudger il cavo del sensore impronte digitali.
    • Nel rimontare il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
  5. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Schermature: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Schermature: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Schermature: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le dodici viti a croce Phillips #00.
    • Rimuovi con attenzione le schermature sopra alla scheda madre e alla scheda di ricarica.
    • Nel caso che le schermature non venissero via facilmente dopo aver rimosso le viti a croce, puoi usare l'estremità a punta di uno spudger per estrarle.
  6. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Porta di ricarica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Porta di ricarica: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flex della porta di ricarica dalla scheda madre e dalla scheda figlia.
  7. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la porta di ricarica insieme al suo cavo flex.
    • La porta di ricarica è ben incastrata nel suo alloggiamento. Nel caso tu abbia problemi a rimuoverla, usa l'estremità piatta di uno spudger halberd per farla uscire fuori.
  8. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flex della batteria.
    • Applica un iOpener sullo schermo per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
  9. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il cavo flex dello schermo passa sotto la batteria. Stai attento a non danneggiarlo quando cerchi di staccare l'adesivo. Cerca anche di non piegare mai o perforare la batteria.
    • Usa uno spudger per far leva delicatamente sotto la batteria e fallo scorrere lungo il lato per staccare l'adesivo.
    • Rimuovi la batteria.
    • Nel rimontare il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo oppure con adesivo pretagliato.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
9 Commenti
complimento ottima guida
coroby - Replica
The battery was glued in really firmly. I ended up pulling it out with a plier and had some smoke and sparks, luckily I had made sure to drain it completely prior to repair.
Martin Olsson - Replica
Hi there, I completed the battery replacement nicely with all your steps, the phone could turn on and function normally, the only issue after the battery replacement is the phone has no sound and vibration. I have ensure all connectors are back to place securely. Does anyone have any clue of the cause of no sound and no vibration?
Shawn W - Replica
Geschafft! Okay, ich war sehr vorsichtig und extrem überlegt. (2 Stunden) Wichtig ist ein Test vor dem verschließen. Bei mir funktionierte der Lautsprecher nicht. Stecker für selbigen war aufgesteckt hatte aber keinen Kontakt. Nochmaliges festdrücken und seit dem ist alles iO. Achtung der Akku ist extrem fest verklebt. Nur mit viel Geduld, Kraft und Wärme war es überhaupt möglich ihn zu lösen. Mit den noch vorhanden Kleberresten im Deckel wieder verschlossen. Hat alles Geklappt und Danke nochmal an diese Super Beschreibung.
Andreas Fiedler - Replica
Sehr gute Anleitung. Ist unter 30 Mminuten gut zu machen wenn nicht wie bei mir der Akku schon gebläht gewesen ist…Dadurch war es deutlich schwieriger den Akku raus zu bekommen - Huawei hat wirklich einen irren Kleber verwendet. Muss aber sagen das Stecker usw wesentlich besser flutschen als bei Iphones. Alles in allem finde ich das Mate 10 pro wirklich reparaturfreundlich. Danke nochmals an den Autor für die gute Anleitung?
Torsten Berges - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 49
Ultimi 30 Giorni: 207
Tutti i Tempi: 33,911
