Salta al contenuto principale
Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD
  1. Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD, Come accendere un Mac in modalità di recupero con internet.: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il computer.
    • Se stai re-installando MacOS in un nuovo disco con Internet Recovery, puoi saltare questo passaggio.
  2. Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 2, immagine 1 di 1
    • Una volta che il computer è completamente spento, premere il pulsante di accensione, quindi tenere immediatamente premuta la combinazione di tasti cmd + option + R.
  3. Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 3, immagine 1 di 2 Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Quando viene visualizzata l'animazione del globo rotante, è possibile rilasciare i tasti.
    • Il globo girerà all'avvio di Internet Recovery. Se non si utilizza una connessione Internet cablata, verrà visualizzato un prompt di scelta della rete. Utilizzare questo menu per connettere il computer a una rete WiFi.
  4. Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Una volta stabilita una connessione di rete, sotto il globo rotante verrà visualizzata una barra di avanzamento.
    • Questo processo è soggetto ad andare fuori tempo. Se dovesse uscirti un errore, prova a usare una connessione a cavo (Ethernet) per collegarsi alla rete invece del WiFi. Potresti aver bisogno di un adattatore per farlo, dipende dal tuo modello.
  5. Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando Internet Recovery è stato caricato, verrà visualizzata la schermata di ripristino di macOS.
  6. Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD, Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 6, immagine 1 di 3 Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD, Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 6, immagine 2 di 3 Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD, Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prima di poter installare macOS sulla nuova unità, devi formattare l'unità in modo che il programma di installazione possa riconoscerla.
    • Apri Utility Disco dal menu di ripristino, seleziona l'unità e fai clic sul pulsante Cancella nella parte superiore della finestra Utility Disco.
    • Crea un nome per l'unità e assicurati che il formato sia impostato su Mac OS Extended (Journaled) o APFS.
    • Se non vedi l'unità elencata nel menu Utility Disco, seleziona Mostra tutti i dispositivi dalla sezione Visualizza della barra dei menu.
    • Una volta formattata la nuova unità, premi Comando + Q per uscire da Utility Disco e tornare al menu di ripristino.
  7. Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 7, immagine 1 di 1
    • Torna al menu di ripristino, seleziona Installa macOS.
  8. Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 8, immagine 1 di 2 Come usare la modalità recupero con internet per installare macOS su un nuovo SSD: passo 8, immagine 2 di 2
    • Segui le istruzioni per installare macOS, selezionando il disco appena formattato come destinazione per l'installazione.
Conclusione
Il tuo computer potrebbe riavviarsi diverse volte durante l'installazione di macOS. Una volta che l'installazione è completata puoi usare il Migration Assistant per trasferire i dati dal vecchio al nuovo drive.
Altre 255 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
71.718 Reputazione
94 Guide realizzate
41Commenti sulla guida
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Michael Clark - Replica
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona B. - Replica
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Taylor Dixon -
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
Rohit Sorkhel - Replica
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
Sriram Karra - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 96
Ultimi 7 Giorni: 501
Ultimi 30 Giorni: 3,163
Tutti i Tempi: 412,987
